查看: 1432|回复: 4
[已解决]
东芝单桥开关灯亮无电流维修
发表于 2017-6-6 10:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     机器:东芝
     故障:不开机到开机不亮
     维修:先上几张高清图, 机器拿过来是开机有个灯是亮的但是没有一点电流上升,看时序后发现有个电压没有起来 于是换上芯片电流起来了但是机器还没亮。先刷个BIOS依旧,然后单桥的话只有加焊试下结果OK了。
发表于 2017-6-6 10:15:53 | 只看该作者 �
这个线性芯片属于易损件,你这机器祸不单行啊。
发表于 2017-6-6 10:20:02 | 只看该作者 �
假焊 芯片 就好 修了好多个
发表于 2017-6-6 10:26:56 | 只看该作者 �
一个机器出现两个问题
发表于 2017-6-6 22:38:43 | 只看该作者 �
供电、虚焊  一般这两个问题在一个机器的一修机遇到的不多
