查看: 2086|回复: 14
[已解决]
广达swh老是烧上管。已解决!另有一些心得!
发表于 2017-6-5 17:28:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                    对于老是烧上管一般我是这么修的,最稳妥的做法是:换掉上下管 以及所属的pwm芯片。另外烧掉的区域必须用刀片挖干净,轻轻地挖!再用洗版水洗干净,处理完这些把烧掉的痕迹用绿油涂一层等他固化!防止碰到什么东西又短路了!没有什么太难的地方。只是希望我们在做这些事的时候细心一点,会省去很多不必要的麻烦!
发表于 2017-6-5 18:03:15 | 只看该作者 �
虽然费点事儿,但保险啊!
这样的确保险 。。  详情 回复 发表于 2017-6-6 08:56
这样的确保险  详情 回复 发表于 2017-6-6 08:56
发表于 2017-6-5 20:32:16 | 只看该作者 �
烧的线路板都搭上了,检查下自举电路吧
嗯嗯 观察很仔细  详情 回复 发表于 2017-6-6 08:56
发表于 2017-6-5 20:36:54 | 只看该作者 �
方法都差不多这样处理的,,
是的 一步一步来  详情 回复 发表于 2017-6-6 08:55
发表于 2017-6-5 20:50:28 | 只看该作者 �
用ab胶也可以
只要是绝缘的应该都可以 不过ab交 下次试试  详情 回复 发表于 2017-6-6 08:55
发表于 2017-6-5 21:29:05 | 只看该作者 �
烧的有点难看呀。。。。
烧的是有点难看  详情 回复 发表于 2017-6-6 08:55
发表于 2017-6-5 23:13:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
频率和自举不足都会烧管子
好的 下次注意  详情 回复 发表于 2017-6-6 08:54
好的 下次 也会注意 谢谢  详情 回复 发表于 2017-6-6 08:54
发表于 2017-6-6 08:54:42 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2017-6-5 23:13
频率和自举不足都会烧管子
好的 下次 也会注意   谢谢
发表于 2017-6-6 08:54:59 | 只看该作者 �
频率和自举不足都会烧管子
好的      下次注意
发表于 2017-6-6 08:55:11 | 只看该作者 �
张启辉 发表于 2017-6-5 21:29
烧的有点难看呀。。。。
烧的是有点难看
发表于 2017-6-6 08:55:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-6 08:55:52 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-6-5 20:36
方法都差不多这样处理的,,
是的  一步一步来
发表于 2017-6-6 08:56:05 | 只看该作者 �
sulin 发表于 2017-6-5 20:32
烧的线路板都搭上了,检查下自举电路吧
嗯嗯  观察很仔细
发表于 2017-6-6 08:56:14 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-6-5 18:03
虽然费点事儿,但保险啊!
这样的确保险
发表于 2017-6-6 08:56:20 | 只看该作者 �
虽然费点事儿,但保险啊!
这样的确保险               。。
