查看: 3601|回复: 22
富士康G41MXE 老机不跑码一例
发表于 2017-6-5 16:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康G41MXE 老机不跑码,
       插上正常,复位灯信号正常,就是不跪码,
     查供电:所有供电正常,时钟也有1.7V ,复位也有3.3V,我看到是G41板子,这只是经验,因为好多G41 不跑码,大部分都是时钟芯片的问题引起的
    由于时钟类型太多了,所以没有芯片,从淘宝订了两个回来,装上后,跑码了,也能显示!
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-5 17:31:35 | 只看该作者 �
显示器有问题了
发表于 2017-6-5 17:44:30 | 只看该作者 �
每次找时钟芯片,都是翻箱倒柜的,料板一般是不卖的。
值钱的料板我还是卖的,把上面的所有芯片拆下来……。嘻嘻  详情 回复 发表于 2017-6-7 09:23
发表于 2017-6-5 18:03:05 | 只看该作者 �
学习了    不跑码也跟时钟芯片有关    可不明白   时钟不是正常了吗?为什么还是它的问题   怪不得以前一修到时钟,复位正常,各总线正常   不跑码就不知道怎么下手了
供电 时钟 复位 才有跑码的  详情 回复 发表于 2017-6-5 18:18
发表于 2017-6-5 18:18:02 | 只看该作者 �
why52368 发表于 2017-6-5 18:03
学习了    不跑码也跟时钟芯片有关    可不明白   时钟不是正常了吗?为什么还是它的问题   怪不得以前一修 ...
供电  时钟  复位  才有跑码的
时钟不 是测了有1.7了吗 PCI的 楼主应该是测 我一般只测 PCIE A13 A14  详情 回复 发表于 2017-6-5 18:26
发表于 2017-6-5 18:26:38 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2017-6-5 18:18
供电  时钟  复位  才有跑码的
PCIE A13 A14 一般是1.4伏左右吧  详情 回复 发表于 2017-6-5 19:01
时钟芯片不是发很多路吗?况且有时测试某路时钟电压正确也只能说电压正确,也许还是没有时钟。 我见过没有到桥的时钟,到cpu的时钟。  详情 回复 发表于 2017-6-5 19:00
发表于 2017-6-5 19:00:10 | 只看该作者 �
我见过没有到桥的时钟,到cpu的时钟。
维修一般来说 只测PCIE A13 A14有就可以了吧 其他的时钟没图没点位 也找不到测量点啊  详情 回复 发表于 2017-6-5 20:17
发表于 2017-6-5 19:01:03 | 只看该作者 �
0.4V左右的  详情 回复 发表于 2017-6-5 20:14
发表于 2017-6-5 19:39:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子时钟芯片是通病,不跑吗换了准好,主要是没发出CPU时钟导致不跑吗的!
发表于 2017-6-5 20:14:45 | 只看该作者 �
0.4V左右的
对 ,我笔误,是0.4伏左右 示波器是最可靠的方式  详情 回复 发表于 2017-6-5 20:48
发表于 2017-6-5 20:17:37 | 只看该作者 �
我见过没 ...
一般容易找到时钟芯片的pdf的,用个时钟芯片的图纸也可以参考的,反正就那些时钟芯片  详情 回复 发表于 2017-6-5 20:50
发表于 2017-6-5 20:48:41 | 只看该作者 �
对 ,我笔误,是0.4伏左右
示波器是最可靠的方式
发表于 2017-6-5 20:50:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-5 21:42:30 | 只看该作者 �
有时钟不跑吗啊,,这种
发表于 2017-6-7 09:23:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-8 22:36:57 �
111111111111111111111111113131
支持 反对
17#
发表于 2017-6-10 15:54:34 | 只看该作者 �
这种时间电压正常的,一般都不会想到时钟芯片问题,说到时钟芯片,技嘉主板坏的多
G41的板子坏时钟芯片还是挺多的,遇到 了好多…………  详情 回复 发表于 2017-6-10 16:52
发表于 2017-6-10 16:52:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-30 12:06:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,刚好现在就修到这种板,学习了,嘿嘿,我的也是有复位不跑码,买个=时钟芯片来试一试
嗯……一般换了都会好,因为我修了好多G41的板子,不跑码或者跑码慢慢的,换时钟基本都会好  详情 回复 发表于 2017-12-2 14:00
发表于 2017-12-2 14:00:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-2 14:29:04 | 只看该作者 �
我还有好几块G41 的  都是时钟问题 放那没动
