查看: 2025|回复: 9
dell MIH61R无限重启 跑马5C不显
发表于 2017-6-5 12:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛上所有BIOS都刷了,CPU  内存  桥都有供电   内存用假负载全部打了值正常
主板上有喇叭  不插内存不会报警
跑马过程00-83-5C  然后无限循环重启、
主板无任何外观异常
求大神指点
发表于 2017-6-5 13:40:49 | 只看该作者 �
扔一个 独显 看看 会不会有惊喜?
扔了没有惊喜  详情 回复 发表于 2017-6-5 14:44
发表于 2017-6-5 14:10:09 | 只看该作者 �
插内存和不插内存都跑一样的代码吗?
是啊,插不插都跑一样00-83-5c  详情 回复 发表于 2017-6-5 14:44
发表于 2017-6-5 14:28:43 | 只看该作者 �
换个CPU试试。
CPU在其他H61上试过是好的  详情 回复 发表于 2017-6-5 14:45
发表于 2017-6-5 14:44:08 | 只看该作者 �
自由地狱 发表于 2017-6-5 13:40
扔一个 独显 看看 会不会有惊喜?
扔了没有惊喜
发表于 2017-6-5 14:44:29 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-6-5 14:10
插内存和不插内存都跑一样的代码吗?
是啊,插不插都跑一样00-83-5c
测测内存槽的168脚复位信号和118,238脚,以及236脚,1脚,120脚,看看电压各是多少。  详情 回复 发表于 2017-6-5 14:57
发表于 2017-6-5 14:45:11 | 只看该作者 �
CPU在其他H61上试过是好的
发表于 2017-6-5 14:57:20 | 只看该作者 �
184215464 发表于 2017-6-5 14:44
是啊,插不插都跑一样00-83-5c
发表于 2017-6-5 15:15:25 | 只看该作者 �
不会是桥坏了吧   这种主板  我遇到几个都是桥坏  导致视频少颜色
发表于 2017-6-5 18:10:40 | 只看该作者 �
内存工作条件查下
