查看: 2229|回复: 6
华硕电池不放电 板号:x555lp
发表于 2017-6-5 11:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最开始接到这个机器是进水  内存颗粒下面全部腐蚀    果断拆了  屏蔽内存上电一路狂奔显示  后来装机吧电池装上也能充电  但是后来居然电池不开机    这个机器只有点位图  后来把检查电阻换了    芯片换了也不行求大神。。。
发表于 2017-6-5 11:43:23 | 只看该作者 �
不充电不好修啊
发表于 2017-6-5 11:43:33 | 只看该作者 �
估计是有断线的地方  仔细检查下
发表于 2017-6-5 11:43:54 | 只看该作者 �
你换了电池没有  可能是电池问题不
发表于 2017-6-5 13:16:36 | 只看该作者 �
电池问题的可能性也是很大的。
发表于 2017-6-5 13:41:05 | 只看该作者 �
这是什么情况, 电池不放电 查AC_IN
发表于 2017-6-5 22:59:12 | 只看该作者 �
进水加电池不开机的问题 不好修了 只能借助点位查下电池模式下的触发条件了
