查看: 932|回复: 8
[已解决]
Z485 开机无显示
发表于 2017-6-5 11:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经查各电压正常 ,电流跑1.3左右, 拔下内存   还是一样 ,加焊北桥 正常亮机。
发表于 2017-6-5 11:50:47 | 只看该作者 �
你直接就能确定桥,厉害
发表于 2017-6-5 12:40:00 | 只看该作者 �
amd桥显卡坏的真多哦。。。。。。。。
看清楚帖子内存 楼主是修的桥  详情 回复 发表于 2017-6-5 21:42
发表于 2017-6-5 15:03:46 | 只看该作者 �
有很多板子都是桥有问题,通病也多
发表于 2017-6-5 15:09:53 | 只看该作者 �
谢谢分享,来围观
发表于 2017-6-5 19:31:10 | 只看该作者 �
看看你的分数  就知道你发这贴的意义了   适可而止吧
发表于 2017-6-5 21:42:18 | 只看该作者 �
wl90521 发表于 2017-6-5 12:40
amd桥显卡坏的真多哦。。。。。。。。
看清楚帖子内存 楼主是修的桥
发表于 2017-6-5 21:43:07 | 只看该作者 �
早期的板子AMD的北桥 故障很多 现在新板子没有北桥 就单U的修起来就相对复杂了
发表于 2017-6-6 06:26:31 | 只看该作者 �
无图无真相,不要再打擦边球了
