查看: 1820|回复: 17
华硕花屏修屏线
发表于 2017-6-5 10:10:21 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
昨天 来了个客户屏幕花屏  ,一开始以为是屏幕问题, 换屏之后问题依旧。但是按一按排线就不会花屏了,就怀疑是排线问题 。检查了一下发现在屏轴位置一按花屏问题特别明显,于是拆机把屏线取出来,小心翼翼的拆开。生怕扩大问题,拆开一看果然有根灰线断了,接上,包上胶带 ,点亮不花屏了。第一次发贴 ,不足之处多多指教
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
shu383507128 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-5 10:19:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
最好换条新的保险些 要是收不上价格还赶时间就简单处理下 接的线要稍微加长些 不然短时间就会返修
这种若手上有一样的估计都会选择换线 好多屏线没有备货也就修修了 不过你说的接法很对的  详情 回复 发表于 2017-6-5 22:45
把断线的地方接长点,以后就不有问题了。  详情 回复 发表于 2017-6-5 15:13
客户赶时间 不想换  详情 回复 发表于 2017-6-5 11:26
发表于 2017-6-5 10:55:39 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
什么样的花屏?还好没去直接搞显卡。。
发表于 2017-6-5 11:10:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这种情况遇到过好几台
发表于 2017-6-5 11:19:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还是用那种布胶带包裹的好
发表于 2017-6-5 11:26:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
客户赶时间 不想换
发表于 2017-6-5 11:28:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有屏线最好还是换上,有时候弄不好容易烧显卡
发表于 2017-6-5 11:28:56 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这是因为屏线与屏轴贴的太紧了  ,有的也是厂家的缺陷
发表于 2017-6-5 11:44:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种断得少的,接上就好了,
发表于 2017-6-5 12:38:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我也是接好,用胶布缠好,也没见返修的
发表于 2017-6-5 12:54:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
线短的不多修好就行,懒得来回订货了
发表于 2017-6-5 12:56:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
路过 学习一下
发表于 2017-6-5 12:58:45 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这种情况用醋酸胶带 宽度5毫米去缠,弄出来给原装的一模一样。
发表于 2017-6-5 13:16:56 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
看着就头痛啊  烦啊
发表于 2017-6-5 13:40:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏线你也修呀, 怕用不久
发表于 2017-6-5 14:06:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
线没断就好
发表于 2017-6-5 15:13:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把断线的地方接长点,以后就不有问题了。
发表于 2017-6-5 22:45:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不过你说的接法很对的
