查看: 4664|回复: 46
[已解决]
宏碁zqab电流1.4不显示 已解决
发表于 2017-6-5 09:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁zqab电流1.4不显示 ,版号是daozqamb6c0, 很多小伙伴都认为这个机子简单,的确也是挺简单的,按照往常情况这个这个电流跑到1.4了  要不就是北桥  要不就是显卡问题,北桥几率大一些,对的以前也做过北桥好了的!但是昨天搞的这台机子首先 风枪吹了吹北桥显卡都没亮 后来刷了bios 换了内存 cpu都不行!最后想是不是没吹好 于是又吹了吹北桥显卡 我也是够逗得了!还是没显示本来准备换个北桥坐上去试试,在准备做的时候 脑筋一闪一下 吹了吹南桥  电流 2.4 ----2.6--3.0  显示了!为了保险重新做了南桥,防止虚焊! 这个是一个经验:当你吹了北桥显卡电流没有什么变化的时候  不妨吹一吹南桥!也许会有收获!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-5 22:29:54 | 只看该作者 �
还是定性故障 都加焊 有点浪费时间
我遇到过 南桥 北桥!都哟可能  详情 回复 发表于 2017-6-6 08:52
发表于 2017-6-5 14:13:13 | 只看该作者 �
动动手加加分
发表于 2017-6-5 10:15:08 | 只看该作者 �
4A产品,个个都有可能啊!
动动小手加加分  详情 回复 发表于 2017-6-5 14:11
发表于 2017-6-5 10:20:35 | 只看该作者 �
4个定时*WF词语*。不知道那个先坏
都加焊看看  详情 回复 发表于 2017-6-5 14:11
发表于 2017-6-5 10:32:59 | 只看该作者 �
就是南桥虚焊了吧,你的灵机动的好啊·不然就费劲了
是的 感谢灵机一动  详情 回复 发表于 2017-6-5 14:11
发表于 2017-6-5 10:37:37 | 只看该作者 �
M5010机器大家都晓得北桥和显卡报警7声 三修的板子 显卡北桥上家全部换新还是报警7声cpu也换,后来搞不好拿来我这里一看这情况直接换南桥 开机显示ok  故障和你这个基本相同这款amd南桥发热有点大这个可能是故障点原因吧。
说的很有道理  详情 回复 发表于 2017-6-5 14:12
发表于 2017-6-5 12:05:08 | 只看该作者 �
这个机器BIOS 没电,也不行
还没遇到过!  详情 回复 发表于 2017-6-5 14:12
发表于 2017-6-5 12:17:11 | 只看该作者 �
刚修了一个,32.768没电压,压南桥就出电压,果断加焊南桥好了
是的 南桥有问题  详情 回复 发表于 2017-6-5 14:12
发表于 2017-6-5 12:24:14 | 只看该作者 �
南桥虚汗了 好一个灵机一动 6666
哈哈哈哈 是的  详情 回复 发表于 2017-6-5 14:13
发表于 2017-6-5 12:54:36 | 只看该作者 �
路过 学习一下
学习学习!!!!  详情 回复 发表于 2017-6-5 14:13
发表于 2017-6-5 12:56:55 | 只看该作者 �
amd
的 没有想不到的问题
第一次干南桥 这个机子  详情 回复 发表于 2017-6-5 14:13
发表于 2017-6-5 14:11:11 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2017-6-5 10:15
4A产品,个个都有可能啊!
动动小手加加分
发表于 2017-6-5 14:11:37 | 只看该作者 �
海成科技1888 发表于 2017-6-5 10:20
4个定时*WF词语*。不知道那个先坏
都加焊看看
还是定性故障 都加焊 有点浪费时间  详情 回复 发表于 2017-6-5 22:29
发表于 2017-6-5 14:11:53 | 只看该作者 �
是的  感谢灵机一动
发表于 2017-6-5 14:12:02 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2017-6-5 10:37
M5010机器大家都晓得北桥和显卡报警7声 三修的板子 显卡北桥上家全部换新还是报警7声cpu也换,后来搞不好拿 ...
说的很有道理
发表于 2017-6-5 14:12:21 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2017-6-5 10:44
全干了就行了,amd的特征
的确可以的 。。。。
发表于 2017-6-5 14:12:39 | 只看该作者 �
齐齐哈尔 发表于 2017-6-5 12:05
这个机器BIOS 没电,也不行
还没遇到过!
发表于 2017-6-5 14:12:56 | 只看该作者 �
是的 南桥有问题
发表于 2017-6-5 14:13:04 | 只看该作者 �
晓风维修 发表于 2017-6-5 12:24
南桥虚汗了 好一个灵机一动 6666
哈哈哈哈  是的
发表于 2017-6-5 14:13:28 | 只看该作者 �
学习学习!!!!
