查看: 1676|回复: 9
联想G410
发表于 2017-6-5 09:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天收到同行送修的联想G410笔记本一台 客户说是不显示 我测了一下待机正常0.01左右按过开机键电流就到0.035左右然后反复重启 按照我以前三板上去就干EC和桥 但是先在不一样了 要冷静 找图纸首先想到的就是3 5V转换电压 上电测试 +5VS没有 是从U38 转换而来 测U38一端有5V 一端只有0.3电压肯定不对 再测4脚电压没有 找到问题了4脚电压是有susp  +vse 转换而来 实测SUSP电压3.3 +VSE没电压  +VSE经过pj202 节点转换而来 找到问题 直接飞线 通电测试 电流一路小跑 OK了 小白不是太懂 有不对的 还请大神指点
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
流年似火 + 1
发表于 2017-6-5 09:34:13 | 只看该作者 �
思路很清晰一看就懂了
发表于 2017-6-5 09:35:04 | 只看该作者 �
你能截取几个小图配上就跟好了。
发表于 2017-6-5 09:36:09 | 只看该作者 �
思路很清晰,有图纸看看就更好了
发表于 2017-6-5 10:42:07 | 只看该作者 �
最好还是换+VSE转换管吧!
以前就是个节点 应该没必要加个转换管吧  详情 回复 发表于 2017-6-6 11:00
发表于 2017-6-5 11:47:55 | 只看该作者 �
这样有点看不到有图就好了
传图太麻烦了 用的这个机子慢 所以没传图  详情 回复 发表于 2017-6-6 10:58
发表于 2017-6-5 22:31:52 | 只看该作者 �
修的还好不算小白了
谢谢 夸奖 都是在论坛里学的  详情 回复 发表于 2017-6-6 10:57
发表于 2017-6-6 10:57:39 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-6-5 22:31
修的还好不算小白了
谢谢 夸奖 都是在论坛里学的
发表于 2017-6-6 10:58:39 | 只看该作者 �
qq2311677297 发表于 2017-6-5 11:47
这样有点看不到有图就好了
发表于 2017-6-6 11:00:05 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2017-6-5 10:42
最好还是换+VSE转换管吧!
以前就是个节点 应该没必要加个转换管吧
