查看: 1870|回复: 14
技嘉主板,fm2
发表于 2017-6-4 17:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
   台式机主板:型号f2a88xm-hd3
    故障:插电源第一次启动正常,重启不亮
   第一次上电可以亮,触发重启后不跑马,供电正常
此版还未过报。
        有bios对调过
   还没好
发表于 2017-6-4 17:45:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拿去维修站保修吧 很难搞定的
发表于 2017-6-5 06:25:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果在保修期的话建议你送到售后维修一下吧
发表于 2017-6-5 09:12:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换个电源试一下吧
发表于 2017-6-5 10:46:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
未过保的主板一般都是先送售后,你现在自己搞过,售后有拒修的口实。
发表于 2017-6-5 23:28:56 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
处理好bios焊接点然后找保修是对的
无非就是等待时间长点
发表于 2017-6-6 17:42:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
老司机啊,轻车熟路
发表于 2017-6-9 15:37:51 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
没人回答吗?
发表于 2017-6-9 15:38:26 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
客户说不送保的
发表于 2017-6-9 15:38:43 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
有没有人指导指导
发表于 2017-6-9 15:39:05 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
赚钱不容易阿
发表于 2017-6-10 10:09:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我给你说几个地方。你去查一下。第一个重启之后你看看那个AMD专有的2.5V有没有。如果有的话你就查查内存条件。因为FM1和FM2的主板内存条件不满足的话也会这样。如果都正常的话就直接上BGA
发表于 2017-6-11 16:57:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
赚钱不容易阿
发表于 2017-6-11 19:04:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
822  也容易坏
发表于 2017-11-8 22:56:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 有图纸吗  cpu温度98度 吓死人啊
