查看: 7174|回复: 40
[笔记本电脑]
华硕U303L不充电小修
发表于 2017-6-4 11:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天有人拿了台华硕U303L 不充电过来
迅速拆开,发现充电电路进水,拖焊后, 发现芯片20脚断线,bq735 20脚为供电 补线
上电发现插电源电流从2A多降到0.4几自动开机 刚开始的时候2A多充电芯片发烫 考虑芯片是供电脚断 发烫,于是换了个芯片。再上电发现电流有时上到2A多充电有时降到0.4A多不充电,找了下好在有块料板充电芯片也是这个型号,对比周围的电阻,总于找到俩个电阻阻值不对更换(其中一个电阻上面标着6R6 没注意看 )。总于开机电流一直显示2A左右在充电
新人维修,
参与人数 4下载分 +7 鑫豆 +2 收起 理由
15007436901 + 2 给愿意分享经验的人加分!
greenwarter + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
綤爺 + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 3
发表于 2017-6-4 12:40:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
芯片的几脚电阻呢?修得不错,楼主是用烙铁补焊的吧
第12 13脚 srn srp 检测电流的[attachimg]1508173[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-6-4 16:24
发表于 2017-6-4 12:47:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
lihaile   wode
发表于 2017-6-4 13:18:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
芯片发热有的不一定是坏的哦 楼主有没有换回来试试
没有 芯片才3块钱 会发热多半也是有问题的  详情 回复 发表于 2017-6-4 16:27
发表于 2017-6-4 13:28:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
充电电流检测电阻
是的 挺厉害  详情 回复 发表于 2017-6-4 16:28
发表于 2017-6-4 13:39:51 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
电阻在通电芯片哪个部分?
12 13脚电流检测  详情 回复 发表于 2017-6-4 16:29
发表于 2017-6-4 13:58:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
。。。。。。。。。。。。。路过、、、、、、、、、、、
发表于 2017-6-4 14:51:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有料板就好修点,没有料板没有图纸最蛋疼
有同感 好多超薄 新款的都没  详情 回复 发表于 2017-6-4 16:30
发表于 2017-6-4 14:52:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
GOOD
发表于 2017-6-4 14:55:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好 讲的很详细
发表于 2017-6-4 15:03:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
焊接水平不错,,,最怕小芯片断了,
发表于 2017-6-4 15:13:39 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
看看充电电流检测电阻
发表于 2017-6-4 16:24:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2017-6-4 16:27:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2017-6-4 16:28:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是的 挺厉害
发表于 2017-6-4 16:29:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
movaxl 发表于 2017-6-4 13:39
电阻在通电芯片哪个部分?
12 13脚电流检测
发表于 2017-6-4 16:30:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
1989zhang 发表于 2017-6-4 14:51
有料板就好修点,没有料板没有图纸最蛋疼
有同感 好多超薄 新款的都没
发表于 2017-6-4 16:56:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没图纸  不好修哦
发表于 2017-6-4 18:11:04 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
没有图纸没有点位
发表于 2017-6-4 18:29:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新人修的很好
