查看: 3395|回复: 8
[笔记本电脑]
方正s410ig小修一例
发表于 2017-6-4 11:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        顾客送来一台方正S410IG 笔记本,说点不亮,上电测试电流能到1A左右但是无跳变,拔掉内存一样,感觉应该没跑马,打发顾客,拆机裸板上假负载,发现没有cpurst,翻图纸,查pltrst 1 2 4 5脚电压均为2.3v不对,直接追查3.3V 由PQ38转换而来,4脚电压仅为1.5V左右,不对,测量PQ37 G级电压低电平,正常,再测PR10上拉有15V,再测电阻阻值也正常,到这里故障已经明了,直接拆掉PC153,再测4脚电压15V,pq38顺利导通,看电流也有跳变,接屏测试,亮机收工。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
1325503305 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-6-4 11:27:11 | 只看该作者 �
电流跳变到1A就卡住了吗
发表于 2017-6-4 12:09:45 | 只看该作者 �
路过,又学习了谢谢楼主
发表于 2017-6-4 12:13:45 | 只看该作者 �
不错的维修啊
发表于 2017-6-4 12:52:44 | 只看该作者 �
电容漏电,楼主思路清晰
发表于 2017-6-4 12:57:49 | 只看该作者 �
又学习了谢谢楼主 电容漏电,
发表于 2017-6-4 12:59:20 | 只看该作者 �
不错的维修经验,加你两分,
发表于 2017-6-4 18:32:53 | 只看该作者 �
老机子有图就好好修点。修的不错
发表于 2017-6-4 20:04:47 | 只看该作者 �
楼主这是秒杀的节奏   羡慕啊
