查看: 11017|回复: 25
CIH61MI V1.1 点不亮维修
发表于 2017-6-3 21:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CIH61MI V1.1 板背面板号H61H2-LM3_V1.1      图纸可以用1.0 的  完全对的上      刷了BIOS 还是一样问题  经检测发现MN28  G级 5V  高电平  正常为低电平     才能发出VR_READY          MN29   G级 正常为高点平   测量 为1V 左右不正常      是有CPU IC      npc6153 直接发出  经检测6153   没发现问题  又没有6153 更换              只能强制让VR_READY 为高       拆掉MN28  测试  正常亮机           测试一切正常 就这样用了
参与人数 8下载分 +16 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 2 老司机!双击666+关注.....
jsf88926 + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-4 18:38:15 | 只看该作者 �
也很多是小贴片电阻坏。
发表于 2017-6-3 23:24:25 | 只看该作者 �
直接拆掉就可以 没有问题  这个pg好信号 就相当于芯片的开启信号一样 三条腿都管子 爱坏
发表于 2017-6-4 08:07:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ci是什么品牌主板
发表于 2017-6-4 08:30:48 | 只看该作者 �
好像在哪个帖子上看有些新的板子上,强制为高不行,没有时序,他不点亮cpu供电。
发表于 2017-6-4 09:20:49 | 只看该作者 �
这又是个VRMPG信号的事情。
发表于 2017-6-4 10:34:53 | 只看该作者 �
缺少信号修的不错 加分
发表于 2017-6-4 18:37:07 | 只看该作者 �
技嘉板爱坏三极管。
发表于 2017-6-4 18:40:21 | 只看该作者 �
楼主拍一个三极管位置照片就更明了。
发表于 2017-6-4 19:17:21 | 只看该作者 �
这个问题遇到过,拆掉就好了
发表于 2017-6-4 21:57:35 | 只看该作者 �
会不会是MN29小MOS导致的
更换过了 不是MOS 引起的应该是主IC 不良了  详情 回复 发表于 2017-6-5 10:39
发表于 2017-6-5 10:39:45 | 只看该作者 �
江西平凡 发表于 2017-6-4 21:57
会不会是MN29小MOS导致的
发表于 2017-6-5 10:51:57 | 只看该作者 �
这个可以直接拆掉    让这个PG不受控了而以
发表于 2017-6-5 14:50:05 | 只看该作者 �
666啊楼主
发表于 2017-6-6 13:28:27 | 只看该作者 �
是不是联想主板吖  图纸哪里下的
是联想主板 论坛下的  详情 回复 发表于 2017-6-6 14:42
发表于 2017-6-6 14:42:58 | 只看该作者 �
yushaojuai 发表于 2017-6-6 13:28
是不是联想主板吖  图纸哪里下的
是联想主板  论坛下的
有CIH61C 1.1的图吗?  详情 回复 发表于 2017-6-6 15:22
发表于 2017-6-6 14:55:34 | 只看该作者 �
   谢谢楼主分享
发表于 2017-6-6 15:22:53 | 只看该作者 �
lei136697213 发表于 2017-6-6 14:42
是联想主板  论坛下的
有CIH61C 1.1的图吗?
1.0 的 应该通用  详情 回复 发表于 2017-6-6 19:12
发表于 2017-6-6 19:12:45 | 只看该作者 �
yushaojuai 发表于 2017-6-6 15:22
有CIH61C 1.1的图吗?
1.0 的  应该通用
发表于 2017-6-6 22:33:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个信号故障是通病修过不少
