查看: 3497|回复: 17
[笔记本电脑]
Dell 外星人 g08p维修
发表于 2017-6-3 19:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这章说简单点 全靠运气 小白维修 上图 问题不触发拆开 PQ8控制级高电压PQ614五教低电平正常 拆pq514 通电正常 上上显卡大短路 上上显卡公共点阻值0.005 拆上管正常 它挂了换上ok 带上亮机图 后面咱们拉拉 这行现在难干了 给顾客报300闲贵 问他多少修给我草了句100以内 要不是女的早骂了  回来给我打个电话说最低多少 说了260 然后顾客不同意 说他表哥会修  我说找你老表去 最后240修的这行不值钱了
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
夜深邃 + 2 老司机!双击666+关注.....
诚信电脑1376 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-3 19:29:08 | 只看该作者 �
自己灌水再加一分
发表于 2017-6-3 19:57:48 | 只看该作者 �
虽然说老款但是这个价格,修个毛线啊
发表于 2017-6-3 20:12:10 | 只看该作者 �
呵呵,到我手上的话,动点手脚让他没1000+别想弄好
报好价的,修好了又反悔在砍价的,就来气。。。。没报价的,勾通问题,怪不了客户。。  详情 回复 发表于 2017-6-4 09:33
对付这种人就应该不按逻辑出牌,维修报价本来就是参考故障现象 和物品价值 这么高级的本子300还嫌贵  详情 回复 发表于 2017-6-3 20:57
发表于 2017-6-3 20:20:48 | 只看该作者 �
大短路爽爽爽
发表于 2017-6-3 20:57:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-3 21:32:34 | 只看该作者 �
外星人才收到240说你啥好呢。对付那些难说话的一般我是先哪他聊会看他的态度,如果很挑很LUOSUO的人我直接报高价,成功了赚多点,没成也落得清静,那种人麻烦。
发表于 2017-6-3 22:42:46 | 只看该作者 �
修好收钱,现在这个行修本本有点叫不起价,加分支持。
发表于 2017-6-3 22:47:07 | 只看该作者 �
这个是大单啊,修一个就发了
发表于 2017-6-3 23:27:31 | 只看该作者 �
显卡芯片没烧就不错了。
发表于 2017-6-4 00:53:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是拆614吧 后来没装了麽
装上了是保护重新上上就好了  详情 回复 发表于 2017-6-4 11:27
发表于 2017-6-4 07:14:08 | 只看该作者 �
修外星人300也不高啊!不修做手脚?
发表于 2017-6-4 09:33:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-4 09:35:14 | 只看该作者 �
楼主拆机前要报价。。。在客户眼里,修电脑就是5块10块钱的问题,你报300天价。。。没修前报价,砍到100直接让她滚。。。浪费时间。。
修之前报的  详情 回复 发表于 2017-6-4 11:28
发表于 2017-6-4 10:00:53 | 只看该作者 �
没修到过。。。学习下
发表于 2017-6-4 11:27:16 | 只看该作者 �
playboy94402 发表于 2017-6-4 00:53
是拆614吧 后来没装了麽
装上了是保护重新上上就好了
发表于 2017-6-4 11:28:07 | 只看该作者 �
chenfanghuan 发表于 2017-6-4 09:35
楼主拆机前要报价。。。在客户眼里,修电脑就是5块10块钱的问题,你报300天价。。。没修前报价,砍到100直 ...
修之前报的
发表于 2017-6-4 11:28:14 | 只看该作者 �
楼主  你这修的   像这种本本 最少报价300以上  哎
