查看: 3545|回复: 20
这是个什么二极管?
发表于 2017-6-3 17:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是个普通二极管,还是稳压二极管,
我拆下来量过,两端二极体值都是30多,是不是坏了?
发表于 2017-6-3 17:48:54 | 只看该作者 �
不管是稳压管还是整流管,二极体值正反都不可能是30。所以,坏了!
如果是并在VCC或保护电路,是稳压管。
如果是续流管,则是普通二极管。
补充:如果是PWM输出控制开关管G极中与47欧电阻并联,通常是快速开关二极管,截止其间泄放电流之用,用1N4148可代换。
版主 真是管理工作到位啊 支持下  详情 回复 发表于 2017-6-5 15:50
发表于 2017-6-3 17:38:15 | 只看该作者 �
可能是升压二极管,如果真如你所测的,是坏了
发表于 2017-6-3 18:08:18 | 只看该作者 �
指定是坏了,,。。
发表于 2017-6-3 18:17:57 | 只看该作者 �
这个装不装备无所谓
那要看是用在哪里 如果是稳压二极管还是要装上的  详情 回复 发表于 2017-6-4 08:41
发表于 2017-6-3 18:24:13 | 只看该作者 �
30多的值肯定有问题
发表于 2017-6-3 18:31:10 | 只看该作者 �
你看是从哪过来的
发表于 2017-6-3 18:41:20 | 只看该作者 �
正反都是30,那绝对是坏了
发表于 2017-6-3 18:41:23 | 只看该作者 �
如果正极接地那就是稳压二极管,上面会标稳压值,如果都不接地有可能是1N4148
发表于 2017-6-3 20:18:58 | 只看该作者 �
正反都30的二极管还用判断吗?直接换掉
发表于 2017-6-3 21:02:41 | 只看该作者 �
拆下来测量的话,这个阻值就是坏了。。、
发表于 2017-6-4 00:15:02 | 只看该作者 �
稳压二极管,坏了
发表于 2017-6-4 06:54:59 | 只看该作者 �
你这个二极管30多阻值肯定是坏了,不管什么样的二极管都没有这么低
发表于 2017-6-4 08:37:27 | 只看该作者 �
两边都是30差不多快短路了
发表于 2017-6-4 08:41:30 | 只看该作者 �
qw1824290389 发表于 2017-6-3 18:17
这个装不装备无所谓
发表于 2017-6-4 11:10:55 | 只看该作者 �
这么多人,难道看不出来二极管是47欧关联的吗?
板上测30多欧,很正常啊。 又没拆下来试。
你好像回帖都不看原帖的内容吧,楼主在一楼清清楚楚写了: 这是个普通二极管,还是稳压二极管, 我拆下来量过,两端二极体值都是30多,是不是坏了? 不懂大家一起学,就怕误人子弟。  详情 回复 发表于 2017-6-5 13:20
发表于 2017-6-4 19:25:15 | 只看该作者 �
一般很少坏,有可能和板的其他零件并联,影响了数值,拆出来测测就知道了。
发表于 2017-6-5 13:20:07 | 只看该作者 �
这是个普通二极管,还是稳压二极管,
不懂大家一起学,就怕误人子弟。
发表于 2017-6-5 15:50:47 | 只看该作者 �
如果是并在VCC或保护电路,是稳压管。
版主 真是管理工作到位啊
支持下
发表于 2017-6-5 18:58:34 | 只看该作者 �
查一下电路基本可以确定是什么管
