查看: 2639|回复: 14
铭宣MS-M3A78EL不跑码
发表于 2017-6-3 14:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机触发不跑码,求在线帮忙
发表于 2017-6-3 14:37:26 | 只看该作者 �
各主供电都正常了?  复位正常了?BIOS有没刷过
我估计没图纸,三板斧用完了  详情 回复 发表于 2017-6-3 14:42
发表于 2017-6-3 14:42:41 | 只看该作者 �
我估计没图纸,三板斧用完了
发表于 2017-6-3 15:39:22 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位,诊断卡复位灯长亮了,查复位吧
发表于 2017-6-3 15:40:49 | 只看该作者 �
这个问题涉及的可能性太大了
跟客户问的问题差不多
发表于 2017-6-3 15:40:55 | 只看该作者 �
除了开机不走码这个问题,然后板子存在什么样的电压,存在什么样的信号,全都没有描述,谁能帮你?神仙都帮不了。
发表于 2017-6-3 15:44:37 | 只看该作者 �
三板斧用完了就焊桥吧。
发表于 2017-6-3 16:31:51 | 只看该作者 �
客户型的技术员你让大师们怎么回答
发表于 2017-6-3 16:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己想办法吧!
发表于 2017-6-3 16:53:40 | 只看该作者 �
提供的线索太少,没办法解答
发表于 2017-6-3 17:48:34 | 只看该作者 �
我没遇到过
发表于 2017-6-3 18:01:27 | 只看该作者 �
看着复位灯好像常亮吧!查查先
发表于 2017-6-3 18:02:39 | 只看该作者 �
先看一下有没有复位,有复位就先刷个BIOS
发表于 2017-6-3 21:06:48 | 只看该作者 �
各个供电正常。。刷BIOS。。加焊桥
发表于 2017-6-3 23:51:30 | 只看该作者 �
最简单的方式还是找人修,台板现在收价不贵,就几十的维修费,当然你非要折腾也无所谓
