查看: 3751|回复: 26
[已解决]
小修秒杀HKC显示器不开机!
发表于 2017-6-3 11:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一同行机器,19HKC液晶显示器按开关没有反应,不开机,拆机取出电源机,测量主供电12V、5V都正常,直接拆下按键板测量开关按键无穷大,更换全新按键,故障排除!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
tys6092 + 1
发表于 2017-6-3 11:54:58 | 只看该作者 �
显示器都比较简单
发表于 2017-6-3 12:24:46 | 只看该作者 �
呵呵这不是送钱里 ,你这叫客户看看就说 换个开关要这么多钱
维修时,不能让客户看到的。。、、  详情 回复 发表于 2017-6-3 19:09
发表于 2017-6-3 12:26:44 | 只看该作者 �
简单是简单,多半都是换,能修屏幕的逻辑板的才牛
发表于 2017-6-3 12:54:43 | 只看该作者 �
按键是会经常坏
发表于 2017-6-3 12:59:33 | 只看该作者 �
这种故障好,送钱的
发表于 2017-6-3 13:04:41 | 只看该作者 �
真是秒杀啊 楼主捡钱啦
发表于 2017-6-3 13:19:41 | 只看该作者 �
天天修好多老款显示器   各种故障都遇到的  烦
发表于 2017-6-3 14:30:27 | 只看该作者 �
刚遇到一个,让别人帮忙修去了,应该是灯管的问题
发表于 2017-6-3 15:04:59 | 只看该作者 �
简单明了,都是这样的就好了
发表于 2017-6-3 15:07:14 | 只看该作者 �
这个机器我遇到好多都是开关或者二极管坏这些的问题
发表于 2017-6-3 15:50:10 | 只看该作者 �
这是送钱的节奏啊 楼主好运气
发表于 2017-6-3 16:42:07 | 只看该作者 �
显示器都比较简单
发表于 2017-6-3 17:08:09 | 只看该作者 �
这问题经常遇到
发表于 2017-6-3 19:09:56 | 只看该作者 �
维修时,不能让客户看到的。。、、
发表于 2017-6-3 19:46:10 | 只看该作者 �
楼主又捡了一条鱼,这种开关坏也挺常见的
发表于 2017-6-3 20:21:21 | 只看该作者 �
这个捡钱了哦
发表于 2017-6-3 21:17:01 | 只看该作者 �
送钱的机器啊
发表于 2017-6-4 07:45:51 | 只看该作者 �
确实是开关坏的挺多的   我接的显示器大多是小毛病  大毛病修不了
发表于 2017-6-4 09:29:41 | 只看该作者 �
这是我修的一个长城的19液晶。
起初别人判断是驱动板的问题,因为能测到5v和3v。后来我修的时候发现,换通用电源板的,有背光无显示。结论:电源板的高压部分,和驱动板都坏了。于是把电源割断这一半,换了一个高压板,换了一个驱动板。
