查看: 2797|回复: 8
ibm a22m笔记本自动断电
发表于 2009-5-24 12:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibm a22m笔记本每次开机跑到winxp滚动条画面自动断电,更换内存,硬盘,重装系统故障还是无法排除,有时把主板电池拿下,却正常,有时却不正常,换了个新电池还是如此.请高手指点一下.
发表于 2009-5-24 13:03:50 | 只看该作者 �
adp3421换换,不行连3410一起换
发表于 2009-5-24 14:06:20 | 只看该作者 �
楼上说的正确。
发表于 2009-5-24 16:52:04 | 只看该作者 �
RE: ibm a22m笔记本自动断电
4# 曾国胜
图片.. ADP
发表于 2009-5-24 17:10:18 | 只看该作者 �
怎么上传不鸟图?
按 快修 办法 直接把那 ADP 芯片 换掉. 商业维修讲的就是 速度 和 利益.
从技术 研究就不能这样搞..
发表于 2009-5-28 22:01:37 | 只看该作者 �
这两个我换过了,还是不行。
发表于 2009-6-2 19:11:58 | 只看该作者 �
我这两天找到原因了,在网上找了一些资料,最后有人把cpu旁边的,有六只脚的集成给换了,就好了,上面标着55a,听说是个叫aca的集成,就是不明白那个集成的用处,但现在修好了,不管他了,能搞好就开心啦!!!
发表于 2009-6-3 16:36:58 | 只看该作者 �
一般來說都是換ADP3421就會好
发表于 2009-6-18 12:35:51 | 只看该作者 �
我也把两个都换啦,还是不好,电池跟电源单插没有问题,只要一起插上,保证在WINXP 滚条那掉电,我真晕啦
