查看: 4425|回复: 7
surface pro2和surface pro3的硬盘可以直接代换吗
发表于 2017-6-2 21:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
surface pro2和surface pro3的硬盘可以直接代换吗?
surface pro2和surface pro3都正常工作,系统也是正常的,可以直接把pro2上的硬盘拿到pro3上面用吗?
对数据有没有影响?需不需要重装系统?
现在想要交换使用,但里面有重要数据,怕换出问题。
有没有知道的朋友来解答下,谢谢!!
发表于 2017-6-3 11:46:39 | 只看该作者 �
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2017-6-3 11:05
可以啊,这种是可拔插的
主要是据说微软加了密的,直接更换会不会出错,然后损坏数据
这个还真不好说最好是把数据提前备份拷出来以免丢失吧  详情 回复 发表于 2017-6-3 15:55
发表于 2017-6-3 11:05:36 | 只看该作者 �
可以啊,这种是可拔插的
主要是据说微软加了密的,直接更换会不会出错,然后损坏数据  详情 回复 发表于 2017-6-3 11:46
发表于 2017-6-3 15:55:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-4 00:07:26 | 只看该作者 �
等把东西都备份好了,换一下试试
发表于 2017-6-22 09:11:33 | 只看该作者 �
不一样的好吧  pro2的硬盘是焊接在主板的 不知道你们怎么说可以的
发表于 2017-6-22 09:46:57 | 只看该作者 �
备份数据。接口一样可以换
发表于 2017-6-22 15:04:16 | 只看该作者 �
可以的 一样
