查看: 4066|回复: 28
[已解决]
只要你肯花钱,我就能给你修好
发表于 2017-6-2 18:47:46 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行很照顾我,把疑难杂症,绞尽脑汁的问题,都给我。这个机器升压板坏了,找不到配件,改通用的吧,等我改完之后发现,你不管怎么弄,灯条上面的灯珠总有一些不亮,这种屏就是特么的坑货,无奈还要换灯条,这种屏的灯条又特别的窄,于是就用了两条笔记本用的led灯条拼在一起。好吧收钱,只要你不差钱,我一定帮你修好。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
付吕剑武 + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-2 18:53:20 | 只看该作者 �
什么都一样  只要肯花钱  都能修好  大不了就换呗
有时候 换的价格高 可以也会不愿意  详情 回复 发表于 2017-6-20 09:01
我挺喜欢修这种难修的二修的机器,因为这种问题通常客户心理明白问题不是那么简单,但是明知道修这个贵还要修好它,那一定这个东西有它自己的价值,所以就可以要高价。  详情 回复 发表于 2017-6-2 19:06
发表于 2017-6-2 19:06:25 | 只看该作者 �
没有修不好的板只有不会修的人
发表于 2017-6-2 19:06:31 | 只看该作者 �
这句话有道理 不肯出钱的 压根就不修了 肯修 就是肯出钱  详情 回复 发表于 2017-6-2 19:17
发表于 2017-6-2 19:17:59 | 只看该作者 �
我是胡连军 发表于 2017-6-2 19:06
我挺喜欢修这种难修的二修的机器,因为这种问题通常客户心理明白问题不是那么简单,但是明知道修这个贵还 ...
发表于 2017-6-2 19:30:12 | 只看该作者 �
能给钱 有什么不能修
发表于 2017-6-2 19:41:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简称只要拿出“诚意”来,就有思路修好
发表于 2017-6-2 20:00:58 | 只看该作者 �
不知道楼主是怎么拼起来二条led灯条的...
发表于 2017-6-2 21:43:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仔细看 中间的那个图 您就明白了
发表于 2017-6-2 22:31:15 | 只看该作者 �
显示器还好办,维修其它设备时,有是真是因为没有元件而修不了的,,,
发表于 2017-6-2 22:37:29 | 只看该作者 �
维修技术,就是这么一步一步提高的。
发表于 2017-6-3 20:36:34 | 只看该作者 �
就喜欢那种“你把机器修好,价钱不是问题”的主
发表于 2017-6-4 10:30:28 | 只看该作者 �
那是肯定了,只要肯出钱,肯定能修好,不行咱换板
发表于 2017-6-4 10:51:06 | 只看该作者 �
能给钱 有什么不能修
发表于 2017-6-4 10:53:40 | 只看该作者 �
肯给钱什么都好说
发表于 2017-6-4 10:56:32 | 只看该作者 �
最烦的就是那种能装还出不起钱的客户
发表于 2017-6-4 11:11:31 | 只看该作者 �
感觉也是嘴上说说的很多 要是太贵 也会还价的  详情 回复 发表于 2017-6-20 09:03
发表于 2017-6-4 11:43:18 | 只看该作者 �
钱不是问题
发表于 2017-6-4 11:48:28 | 只看该作者 �
没有什么是一张毛爷爷解决不了的事情,如果有那就两张。
估计两张 客户就修的少了  详情 回复 发表于 2017-6-20 09:03
发表于 2017-6-4 16:52:00 | 只看该作者 �
你辛辛苦苦的修,客户死扣一分钱,这生意就不好做了。
是的呀 现在竞争太激烈了 价格报不上去  详情 回复 发表于 2017-6-20 09:02
