查看: 5018|回复: 24
电源芯片供电不稳,求解决!
发表于 2017-6-2 17:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源板芯片LD7575, VCC不稳,12-14不停的跳变,芯片换过了,大概是哪里问题??
发表于 2017-6-2 17:13:13 | 只看该作者 �
检查一下滤波电容有没有问题?
芯片VCC脚的电容 换过,涛声依旧  详情 回复 发表于 2017-6-2 17:21
发表于 2017-6-2 17:21:17 | 只看该作者 �
wenlinyu 发表于 2017-6-2 17:13
检查一下滤波电容有没有问题?
芯片VCC脚的电容  换过,涛声依旧
换的新的电容吗  详情 回复 发表于 2017-6-2 17:32
发表于 2017-6-2 17:32:53 | 只看该作者 �
420773374 发表于 2017-6-2 17:21
芯片VCC脚的电容  换过,涛声依旧
换的新的电容吗
除了这里还有哪里有嫌疑? 这里的电容换过了,还是这样 这个板最初的故障是烧了开关管和、芯片也烧了,全换了,然后发现芯片的VCC供电不稳,12-15跳变  详情 回复 发表于 2017-6-2 17:44
发表于 2017-6-2 17:40:03 | 只看该作者 �
芯片换过就 测测外围电路
发表于 2017-6-2 17:44:08 | 只看该作者 �
还有就是芯片本身的原因  详情 回复 发表于 2017-6-2 18:41
发表于 2017-6-2 18:39:56 | 只看该作者 �
不接驱动板,断开高压部份看看,还跳不跳
发表于 2017-6-2 18:41:41 | 只看该作者 �
这个板最初的故障是烧了开关管和、芯片也烧了, ...
还有就是芯片本身的原因
发表于 2017-6-2 19:06:32 | 只看该作者 �
可能是后极输出供电不稳引起的
发表于 2017-6-2 19:07:43 | 只看该作者 �
电压不稳查反馈
发表于 2017-6-2 21:52:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尖峰吸收的二极管,有修过类似问题
谢谢,可是我量过所有二极管二极体值,都没问题啊,当然我也知道二级体值只能作为参考, 这个尖峰吸收的这路是到开关管的D级,怎么会影响到VCC呢  详情 回复 发表于 2017-6-2 22:12
发表于 2017-6-2 22:12:53 | 只看该作者 �
yi抹夏殇 发表于 2017-6-2 21:52
尖峰吸收的二极管,有修过类似问题
发表于 2017-6-3 09:53:08 | 只看该作者 �
把芯片边上的贴片电阻测测。你这个芯片方案,如果保险、开关管、电源芯片都坏的话,很可能边上的贴片电阻也是坏的,比如221,103,0.47等
发表于 2017-6-3 11:30:39 | 只看该作者 �
好好看看二极管有无坏的
在断开驱动板 看看
发表于 2017-6-3 14:35:23 | 只看该作者 �
供电的二极管和前面的限流电阻,都检查一下。
发表于 2017-6-3 14:45:54 | 只看该作者 �
换个光耦试试
发表于 2017-6-3 16:49:29 | 只看该作者 �
VCC 电容相连的二极管,也换掉
发表于 2017-6-3 17:04:04 | 只看该作者 �
400伏滤波电容换了,还有限流电阻查查。
发表于 2017-6-3 17:58:39 | 只看该作者 �
电压跳好多原因,芯片,电容,431光偶
发表于 2017-6-3 18:12:03 | 只看该作者 �
所换芯片后缀不对!
7575不是所有都通用吗?  详情 回复 发表于 2017-6-4 13:31
