查看: 4349|回复: 14
方正S260挡D4维修
发表于 2009-5-24 10:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台方正S260本,故障为跑D4停止,内存不过,此本和神舟是一家代工的,内部完全一样,由垃圾 志合 公司代工,用料低廉,做工超烂.....下面说说维修经过。
   首先拆机检查,内存供电,测内存槽小口的第一脚VTT 1.25V正常,第五脚VDD 2.5V正常,供电完全正常....先刷个BIOS,这种本本BIOS坏的比较多。刷完还是挡D4,怀疑北桥问题,客户等得急,直接换了一个855GM上去,还是挡D4(温馨提示:855GM 和855GME 完全可以代换,代换后VCCASM电压会随之而变)。
   看样子故障没有我想象的那么简单了,下班先回去,晚上加班继续挑战这个垃圾,理清思路,重点检查北桥部分,找到图纸看了一下,先从北桥各点电压开始检查,当测量到VCCASM供电时,终于发现了故障,贴片电感一端1.35V另外一端电压却很低,吹下来测量,变成200多欧了,故障终于找到了,换上一个正常贴片电感,正常点亮。
参与人数 1下载分 +30 威望 +1 收起 理由
yzz163 + 30 + 1
发表于 2009-5-24 11:25:04 | 只看该作者 �
刚修好一片板 看做工和楼主的差不多。不过是方正E400 也是档D4
居然也是差不多位置的这个小电感坏
真希奇。。。。
发表于 2009-5-24 12:20:15 | 只看该作者 �
看来没看图纸,还真是搞不定不是通病的本子呢,就是将南北桥,CPU座子全做也好不了,得佩服LZ的技术水平,我还得努力学习啊。
发表于 2009-5-24 14:26:22 | 只看该作者 �
楼主技术不错,照相的技术也不错.
发表于 2009-5-24 14:55:50 | 只看该作者 �
楼主技术真好。羡慕
发表于 2009-5-24 17:53:42 | 只看该作者 �
心很细~~ 佩服·~
发表于 2009-5-24 22:41:51 | 只看该作者 �
很好很强大,。。。。。
发表于 2009-5-24 23:01:05 | 只看该作者 �
这种板子的做工确实有点差,修起来很容易出现第二故障,要修复得花不少精力~!佩服楼主的细心~!
发表于 2009-5-25 11:43:45 | 只看该作者 �
强大啊,你们怎么都有图纸啊
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-5-27 11:08:49 | 只看该作者 �
学习了,每天上来都有收获
发表于 2009-5-27 11:17:36 | 只看该作者 �
有图纸的能不能交换一下 论坛里要经验 太麻烦了
发表于 2009-5-27 23:44:16 | 只看该作者 �
请问楼主VCCASM是什么电压?望指点迷津,谢谢
发表于 2009-6-2 23:58:47 | 只看该作者 �
看来还要向LZ学习啊,又学了一点
发表于 2009-6-3 13:26:16 | 只看该作者 �
真羡慕楼主的技术啊。。
发表于 2009-6-9 15:13:34 | 只看该作者 �
楼主很强大。象楼主学习
