查看: 7157|回复: 14
p8z77-v lx2反复掉电重启维修
发表于 2017-6-2 15:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p8z77-v lx2,反复掉电重启按照时序,查内存供电只有0.4V不正常,
量得G级无电压,那就是控制芯片出问题了,跑线跑到上边一八角芯片,型号APW8720B,量第一脚BOOT电压为0V不正常,
打开点位图与一个双复合二极管相连,量得该二极管由一上拉电阻12V供电给予,查该电阻输入端12V, 输出端0V不正常,
更换该电阻解决。 亮图。
顺手附上点位图,由于该型号找不到点位图,找了个相近的板子点位图。见谅。 Asus P8Z77-V_LX_1.00.rar (112.77 KB, 下载次数: 48)
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
paopao000 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
乐童淘 + 2
青杏煮酒 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-2 16:26:49 | 只看该作者 �
又是822电阻吗版主技术高超
不是822,是一个上拉电阻,标识是2R2  详情 回复 发表于 2017-6-2 16:52
发表于 2017-6-2 16:37:28 | 只看该作者 �
最好把故障点 标出来  好点
采纳你的建议,已重新编辑。  详情 回复 发表于 2017-6-2 16:57
发表于 2017-6-2 16:52:53 | 只看该作者 �
jsf88926 发表于 2017-6-2 16:26
又是822电阻吗版主技术高超
发表于 2017-6-2 16:57:26 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2017-6-2 16:37
最好把故障点 标出来  好点
采纳你的建议,已重新编辑。
受教。。。  详情 回复 发表于 2017-6-2 17:39
帖子要拿高分 编辑排版 也是很重要的 除了必要的 思路分析和说明 收尾 标出故障点 和亮机图 也挺重要。 反正 能让人 看着很明了 就有人会给你加分。  详情 回复 发表于 2017-6-2 17:08
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
青杏煮酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-2 17:04:57 | 只看该作者 �
思路清晰,简洁高效!已加分,谢谢分享!
发表于 2017-6-2 17:08:53 | 只看该作者 �
嘶嘶声 发表于 2017-6-2 16:57
采纳你的建议,已重新编辑。
帖子要拿高分  编辑排版 也是很重要的
除了必要的 思路分析和说明
收尾 标出故障点 和亮机图 也挺重要。
发表于 2017-6-2 17:39:15 | 只看该作者 �
采纳你的建议,已重新编辑。
受教。。。
发表于 2017-6-2 19:27:06 | 只看该作者 �
内存供电没有  芯片应该一眼就能看到吧  还跑线干嘛
我是能一眼看出来,我是怕论坛有些新手不知道。。。。。  详情 回复 发表于 2017-6-2 21:09
发表于 2017-6-2 21:09:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-2 22:15:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清楚!电路图给力!
发表于 2017-6-3 04:51:25 | 只看该作者 �
修的不错,加分鼓励
发表于 2017-6-19 21:38:53 | 只看该作者 �
总结是上啦电阻问题?
发表于 2017-6-27 08:50:18 | 只看该作者 �
找的图纸在这,谢谢
发表于 2017-11-3 23:16:57 | 只看该作者 �
这个系列的板子电源检测比较严格,稍有不正常,就会开机掉电。
