查看: 1878|回复: 29
E535 开机不显示
发表于 2017-6-2 13:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e535 开机不显示 加焊显卡也不显示 显卡里都是黑胶,害怕掉点啊。
发表于 2017-6-3 11:05:28 | 只看该作者 �
不一点是显卡问题  COMS 电池可以看下
发表于 2017-6-2 13:30:21 | 只看该作者 �
是不是可以改成集显的 如果摘坏了
发表于 2017-6-2 13:34:37 | 只看该作者 �
E535 没改过集显  看图纸撒
发表于 2017-6-2 13:46:00 | 只看该作者 �
先查电压吧,别那么快就去焊显卡,可能还有电压不满足呢
发表于 2017-6-2 13:46:10 | 只看该作者 �
黑胶的必须拆下来才行
发表于 2017-6-2 14:17:26 | 只看该作者 �
不要上来就弄显卡  bios   电压  都看了吗
发表于 2017-6-2 16:36:44 | 只看该作者 �
开机不显示不一定全是显卡问题, 电压  耦合电容测测有没有问题啊
发表于 2017-6-2 17:14:37 | 只看该作者 �
不要一上来就做显卡,电压什么的都量过,bios刷过了吗
发表于 2017-6-2 17:47:52 | 只看该作者 �
不要一上来就做显卡,电压什么的都量过,bios刷过了吗  一步一步来
发表于 2017-6-2 20:23:19 | 只看该作者 �
显卡不到万不得已不要动
发表于 2017-6-2 20:41:43 | 只看该作者 �
是不是bios问题呢。刷个bios看看
发表于 2017-6-2 21:25:29 | 只看该作者 �
rt6yhre是的啊
发表于 2017-6-2 22:56:26 | 只看该作者 �
这个机器显卡的故障率相对不大 黑胶的 若是换需要注意点了
发表于 2017-6-3 09:48:05 | 只看该作者 �
不能盲目的动大件啊,目标要明确,真想动显卡的话不妨先加热试试
发表于 2017-6-3 10:54:07 | 只看该作者 �
做北桥看下
发表于 2017-6-3 11:09:30 | 只看该作者 �
电流多少,其他排除了吗 ,
发表于 2017-6-3 11:30:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Amd的不一定就是显卡
发表于 2017-6-3 11:32:40 | 只看该作者 �
风枪加热一分钟 看看就知道是不是显卡虚了
发表于 2017-6-3 12:32:40 | 只看该作者 �
没先刷BIOS吗  就直接加焊显卡了
