查看: 6265|回复: 18
[已解决]
技嘉GA-H61M-DS2不触发维修
发表于 2017-6-2 12:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号;GA-H61M-DS2 REV;3.0
故障;不触发
长话短说,主板拿来不触发偶尔转一下就停了,多数为不触发,待机电有3.3v,由于图片太大不知道怎么上传,就直接发结果,故障为RSMRST电路问题, 更换图中Q58恢复3.3维修结束。
由于本人不经常发帖里面很多工具不会用,很多图都没上传上来,还请各位谅解
发表于 2017-6-2 12:32:48 | 只看该作者 �
再详细点就好了
感谢点评,下次注意  详情 回复 发表于 2017-6-2 13:00
发表于 2017-6-2 13:00:49 | 只看该作者 �
hydecel 发表于 2017-6-2 12:32
再详细点就好了
感谢点评,下次注意
发表于 2017-6-2 13:30:19 | 只看该作者 �
只有结果,没有过程。
发表于 2017-6-2 13:44:13 | 只看该作者 �
这也太庞统了吧
发表于 2017-6-2 15:40:51 | 只看该作者 �
虽然说我们已经看懂,可是要考虑小白啊楼主
下次注意  详情 回复 发表于 2017-6-2 16:01
发表于 2017-6-2 15:41:06 | 只看该作者 �
用QQ截图,然后再用高级模式编辑上传图片
恩呢 下次发帖好好研究一下,上传的时候老是提示图片过大  详情 回复 发表于 2017-6-2 16:01
发表于 2017-6-2 16:01:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-2 16:01:54 | 只看该作者 �
下次注意
发表于 2017-6-2 17:13:45 | 只看该作者 �
技嘉的主板一般就刷个bios 不行就算了
发表于 2017-6-2 17:43:11 | 只看该作者 �
路过学习
发表于 2017-6-2 20:26:57 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!我接到一个一样的板,有时可以开机,有时又不跑码。不知和这个管有关系没有
发表于 2017-6-2 20:40:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主,我正好有一块也是一样问题的
发表于 2017-6-3 09:31:29 | 只看该作者 �
太没说服力了太简单都不舍得给你加分
待我研究好,好好发帖  详情 回复 发表于 2017-6-3 10:12
发表于 2017-6-3 09:32:52 | 只看该作者 �
其实好多工具我也不会用
看来以后要经常发发贴 慢慢研究  详情 回复 发表于 2017-6-3 10:14
发表于 2017-6-3 10:12:24 | 只看该作者 �
jsf88926 发表于 2017-6-3 09:31
太没说服力了太简单都不舍得给你加分
待我研究好,好好发帖
发表于 2017-6-3 10:14:16 | 只看该作者 �
冰封冷雁 发表于 2017-6-3 09:32
其实好多工具我也不会用
看来以后要经常发发贴 慢慢研究
发表于 2017-6-3 10:17:03 | 只看该作者 �
                 感谢分享
发表于 2017-6-3 12:00:22 | 只看该作者 �
台式机主板很少修
