查看: 1681|回复: 8
方正R430擦内存后正常开机关机后再开就开不了
发表于 2017-6-2 12:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正R430擦内存后正常开机关机后再开就开不了,再擦内存再开机,桥加焊了  BIOS也刷了 内存也换了 谁来拯救一下
发表于 2017-6-2 12:23:01 | 只看该作者 �
你说的太简单了  电流怎么 跳
发表于 2017-6-2 12:25:54 | 只看该作者 �
更换内存,或者CPU
发表于 2017-6-2 18:05:48 | 只看该作者 �
不亮是什么电流。
发表于 2017-6-2 18:11:18 | 只看该作者 �
是独显的吗
发表于 2017-6-2 19:29:28 | 只看该作者 �
打个内存阻值哈
发表于 2017-6-2 20:58:03 | 只看该作者 �
保护了是吗?? 打值呢??
发表于 2017-6-3 13:49:29 | 只看该作者 �
故障已经解决 换桥好了
发表于 2017-6-3 17:51:48 | 只看该作者 �
电流 都不知道怎么回答
