查看: 1165|回复: 4
[已解决]
联想ibm sl500
发表于 2017-6-2 10:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台 ibm机器   sl500 的   按开关没反应    bios 电池拔掉  可以 自动开机    怀疑开关    开关是特殊的那种   不能换   后面撕开胶布  橡皮擦  檫 后解决
发表于 2017-6-2 11:26:08 | 只看该作者 �
楼主捡漏了
发表于 2017-6-2 22:43:51 | 只看该作者 �
这个多是氧化 你擦擦也许能用有条件最好还是换了
发表于 2017-6-3 16:21:03 | 只看该作者 �
这个应该就是氧化啦
发表于 2017-6-4 00:10:45 | 只看该作者 �
换才是根本
