查看: 4900|回复: 31
[其他]
Win7系统右下角提示“无法识别的usb设备”如何解决
头像被屏蔽
发表于 2017-6-2 09:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有不少win7系统用户在使用过程中遇到这样一个问题,就是任务栏的右下角总是会弹出一个小窗口,提示“无法识别的usb设备”,这是怎么回事呢?现在随小编一起来看看Win7系统右下角提示“无法识别的usb设备”的具体解决方法。
推荐:win7 32位系统win7zhijia.cn/xitong/x86/
  原因分析:
  1、USB 线质量问题或者数据线过长;
  2、电脑主板 USB 供电不足;
  3、操作系统 USB 驱动不完整或者不稳定;
  4、电脑 USB 端口故障;
  5、打印机 USB 端口故障。
  解决方案如下:
  一:检查打印机是否开机
  如果打印机处于关机状态,您连接USB设备会出现无法识别的现象,需要开机状态下连接USB。
  二:检查电脑和打印机端口问题
  请您尝试更换电脑后置的其他USB端口。或者换其他电脑的USB端口测试。
  因为当您的电脑或者打印机的USB端口存在硬件的问题,有可能您的电脑设备管理器里面会出现“Unknown Device”错误,如果您换任何的电脑都出现“Unknown Device”有可能是您的一体机USB端口或者USB数据线存在问题。建议您更换一条USB数据线连接尝试。
  三:停用USB增强控制器
  1、请您先断开打印机和电脑连接的USB数据线
  2、右键点击【我的电脑】图标,(如:WIN7系统是计算机图标),选择【管理】,找到【设备管理器】-【通用串行总线控制器】-找到英文里面带“Enhanced Host Controller”的名称,根据电脑端口不同,可能显示“Enhanced Host Controller”有的比较多,您右键单击“Enhanced Host Controller”选择【停用】。停用以后,重新使用USB连接打印机和电脑,正常情况下能正确识别了。
  四:更换USB数据线
  建议您不要使用USB延长线或者USB分线器,建议更换标准打印机数据线,建议1、5米的USB数据线使用 ,最长不要超过3米。
  关于Win7系统右下角提示“无法识别的usb设备”如何解决就给大家介绍到这边了,有遇到这样情况的用户们可以按照上面的方法来解决吧。相关阅读:Win7系统下把M4A格式音乐转换成MP3的方法win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_11850.html
发表于 2017-6-2 09:31:13 | 只看该作者 �
我的电脑出现过这种问题,是数据线长了造成的
发表于 2017-6-2 09:35:40 | 只看该作者 �
学习了,议您不要使用USB延长线或者USB分线器,建议更换标准打印机数据线
发表于 2017-6-2 10:00:01 | 只看该作者 �
遇到一个USB网卡这个问题的,他网卡的U口比别的设备的U口短一截,无法完全插入,导致有供电没有设备显示
发表于 2017-6-2 10:00:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-2 10:00:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-2 10:00:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-2 10:01:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-2 11:00:11 | 只看该作者 �
这种情况无非就那几个问题
发表于 2017-6-2 11:11:54 | 只看该作者 �
基本有驱动人生可以解决所有软件问题
发表于 2017-6-2 13:27:01 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2017-6-3 10:48:04 | 只看该作者 �
usb设备有问题的吧
发表于 2017-6-3 11:22:06 | 只看该作者 �
又是百度来的吧
发表于 2017-6-3 11:38:13 | 只看该作者 �
系统问题  USB 硬件问题 USB供电问题!
发表于 2017-6-3 13:59:00 | 只看该作者 �
系统也会导致
发表于 2017-6-3 16:24:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-3 17:04:25 | 只看该作者 �
感谢 感谢  学习了
发表于 2017-6-3 17:25:43 | 只看该作者 �
学习了  学习了 学习了  学习了 学习了  学习了
发表于 2017-6-3 21:50:19 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2017-6-6 14:37:36 | 只看该作者 �
谢谢了。看看可能有用。
