查看: 2540|回复: 8
[已解决]
昂达 H61V 2.0 主板维修
发表于 2017-6-1 12:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上门维修电脑 看到电脑后开机 通电不显 打开机箱 拔出硬盘 音频 USB 等杂七杂八的线 只留开机跳线 再开机还是不显   因为这个主板没有PCI 无法插诊断卡 主板通电发现通电后 无限重启 (通过CPU风扇 与网卡接口判断) 后代换电源 内存故障一样基本断定主板问题 解决不了了 与客户沟通将机子取走  回到店里 将主板取出 观看主板无明显损坏  后接上电源量主板各个供电 各个主供电全部出来了  复位电压也有了  根据以往维修经验极有可能使BIOS出问题了 (先软后硬 维修法则 不需要啥子成本)在网上找了一个程序 刷上了 亮机 但只能引导UEFI  肯定是不行的 再找 连续两个后正常亮机 进系统
                呵呵  维修机年了  第一次发帖   见谅 见谅
                 另外 附上亮机BIOS
                   ONDA H61V 2.00.zip (2.42 MB, 下载次数: 21)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-1 12:49:34 | 只看该作者 �
刷bios好了也要发帖吗
可以的只要是技术贴就可以发的,不管是刷bios还是别的  详情 回复 发表于 2017-6-2 06:40
发表于 2017-6-1 16:14:02 | 只看该作者 �
以前修的都没有发帖   今天修了不太忙   混点下载分
发表于 2017-6-2 06:40:13 | 只看该作者 �
hqx615 发表于 2017-6-1 12:49
刷bios好了也要发帖吗
版主,咱这认证是不是也太坑人了,还要上传手持身份证照片。一个论坛而已,用的着嘛? 不认证会咋 样?  详情 回复 发表于 2017-6-2 21:28
发表于 2017-6-2 10:43:07 | 只看该作者 �
回复挣金币 哈哈!
发表于 2017-6-2 10:53:34 | 只看该作者 �
现在主板BIOS坏的特别多
发表于 2017-6-2 18:31:53 | 只看该作者 �
我以前也遇到过这个问题
发表于 2017-6-2 20:44:05 | 只看该作者 �
bios容易坏的。
发表于 2017-6-2 21:28:04 | 只看该作者 �
不认证会咋 样?
