查看: 2539|回复: 7
映泰h55A+
发表于 2017-5-31 19:56:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
坛子里有没有图纸或点位图,大神帮忙提供啊!主板ATX3.3V开机变1.8V左右,应该是有器件坏了。
发表于 2017-5-31 23:27:38 | 只看该作者 �
烧鸡 可能比较适合
发表于 2017-6-3 20:04:06 | 只看该作者 �
    此主板是开电自动上电,后来量了下5VSB正常;待机3.3V正常,3.3V;5V和12V分别是1.8V;3V;10V而且不怎么稳定,以为有短路走了点弯路,先不管修开机电路,换图中的R326电阻PSON电压还是1.8左右,在线测量Q21没有发现异常,开始怀疑IO问题。无意中量了一下绿色线发现异常,有一点几伏,短接绿色线和地所有电压正常了。量Q21的G极电压还和原来一样,于是更换Q21场管电压恢复4.9V,短接开机针脚正常触发,各电压正常,安装U和内存亮机。
原来跟技嘉的 这类故障一样 都是PSON 那个管子引起  详情 回复 发表于 2017-6-4 09:54
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-4 09:26:02 | 只看该作者 �
这板子图纸点位不好找,不过跑跑线也能跑个大概出来吧,4层板子很好跑线。
发表于 2017-6-4 09:54:09 | 只看该作者 �
luo1127 发表于 2017-6-3 20:04
此主板是开电自动上电,后来量了下5VSB正常;待机3.3V正常,3.3V;5V和12V分别是1.8V;3V;10V而且不怎 ...
发表于 2017-6-4 10:32:03 | 只看该作者 �
直接跑线撒! 一般都在开关周围有什么管子拉低了 测一测电压 都能找到
发表于 2017-6-4 10:38:45 | 只看该作者 �
都是老司机修起来就是快
发表于 2017-6-4 17:48:11 | 只看该作者 �
这图纸论坛应该有的,我记得下载下来过。你修好了,那我就不找了
