查看: 3208|回复: 9
华硕A58M-E BIOS
发表于 2017-5-31 15:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修一块华硕A58M-E的板子。上电检测重复跑码,以为BIOS问题,上官网下载一个BIOS分离出来刷上故障不变,换CPU内存无果,示波器分析刚刚跑码到显卡就重启,经验判断桥问题,上BGA加焊后开机显示,但是进系统网卡MAC地址错误,刷回备份的BIOS一切正常.贡献备份BIOS和官网分离的BIOS给各位同行,需要的请下载 A58M-E备份.zip (4.5 MB, 下载次数: 153)
发表于 2017-6-20 10:37:08 | 只看该作者 �
我也有一块这样的,刷过BIOS还是不行。可能和你的一样了,楼主厉害了,怎么分离的?
发表于 2017-6-20 11:15:58 | 只看该作者 �
楼主,真的是烤桥好的吗?我的这个烤了还是那样。
发表于 2017-7-3 14:23:43 | 只看该作者 �
下载试试, 不触发。。
发表于 2018-1-18 11:13:42 | 只看该作者 �
遇到一片,有时候显示,有时候不显示。
发表于 2018-4-11 11:26:36 | 只看该作者 �
刚下载了刷了还是不跑马。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-6-17 20:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是刷备份这个还是分离这个
发表于 2023-1-14 13:45:26 | 只看该作者 �
分离不知道从哪开始分离...
发表于 2023-1-14 13:46:38 | 只看该作者 �
这个是1.03版本还是2.0的
