查看: 1648|回复: 9
这个D9元件坏了,能不能直通
发表于 2017-5-31 12:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个D9元件坏了,能不能直通或者不要怎么样
发表于 2017-5-31 12:42:35 | 只看该作者 �
不行的,找个零件换了
暂时找不到  详情 回复 发表于 2017-5-31 13:33
发表于 2017-5-31 13:10:00 | 只看该作者 �
指定不能直通了,,,,,
不要会怎样  详情 回复 发表于 2017-5-31 17:26
发表于 2017-5-31 13:33:06 | 只看该作者 �
邓鹏 发表于 2017-5-31 12:42
不行的,找个零件换了
暂时找不到
找什么in 4148 两个并一起也可以用的 要注意阴阳极就对  详情 回复 发表于 2017-5-31 18:33
发表于 2017-5-31 17:26:48 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-5-31 13:10
指定不能直通了,,,,,
不要会怎样
发表于 2017-5-31 17:42:58 | 只看该作者 �
应该不行那样时序就不对了
发表于 2017-5-31 18:33:12 | 只看该作者 �
要注意阴阳极就对
发表于 2017-5-31 18:43:55 | 只看该作者 �
找个分立的二极管代换吧,最好不要直通
发表于 2017-5-31 19:56:25 | 只看该作者 �
料版上很多啊
发表于 2017-5-31 20:35:27 | 只看该作者 �
不能直连,二极管是有特性的单向导电,直连后会有其他问题的,实在找不到就用2个贴片二极管负端连在一起用.注意区分二极管极性就行了。
