查看: 2878|回复: 6
ldeaCentre Horizon27 开机读秒不运行
发表于 2017-5-31 12:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
今天店面接到一台ldeaCentre Horizon27 这高档的万元旗舰 一体机。。27触摸屏  开机后显示10  9  8 倒数秒数型号是
开机后的画面是这样的
然后给服务站的朋友电话后知道了点内幕,,,要刷U22这个BIOS   8M 的。后来在站内也看到了一个帖子是同样的问题。但是没有舍得去下载试验能否正常。
这机器版号CIHM76S  三代I5  显卡全集成在主板上
U21 和U22在一起。注意区分。
刷好后开机
报错是加了M2固态盘。
问题解决。。。附上关键的BIOS    绝对正常修复开机读秒问题
ldeaCentre Horizon27 --U22.rar
2.43 MB, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
U22
发表于 2017-5-31 13:03:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
只刷U22这个8M的就行吗
发表于 2017-5-31 14:30:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
首先你要先确定机器的症状是不是一样,只要能读秒然后重启的就可以刷。EC的BIOS也备份出来,没有撒用处,要的话留言一起放上来。
发表于 2020-1-2 21:43:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
请问楼主如何按键操作进入刷BIOS状态
发表于 2020-1-3 10:57:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没有编程器???没有搞。。。。
发表于 2025-3-8 19:47:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
正好需要,多谢楼主
发表于 2026-5-26 09:53:13 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
一样的故障,死马当成活马医
