查看: 3872|回复: 21
V星 H61M-P20G3
头像被屏蔽
发表于 2017-5-30 11:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2017-5-30 12:21:56 | 只看该作者 �
如果硬盘引导,硬盘自身,SATA线没问题,那可能是档外设了,你插个带PE的U盘试试,看看能不能进PE。
线没有问题PE正常进去  详情 回复 发表于 2017-5-30 14:29
发表于 2017-5-30 12:48:30 | 只看该作者 �
应该是卡住了,你先检查一下硬盘 硬盘接口,线都有没有问题吧
线没有问题 硬盘供电也没有问题把硬盘换过另一台也是也是正常的  详情 回复 发表于 2017-5-30 14:28
发表于 2017-5-30 13:06:17 | 只看该作者 �
上面两位大神 说的很到位
发表于 2017-5-30 14:28:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-30 14:29:03 | 只看该作者 �
线没有问题PE正常进去
那就换个硬盘再试试,看看能不能做上系统。  详情 回复 发表于 2017-5-30 14:32
发表于 2017-5-30 14:32:16 | 只看该作者 �
xyjhyz 发表于 2017-5-30 14:29
线没有问题PE正常进去
换了也是一样的,感觉你一点不专业哟  详情 回复 发表于 2017-5-30 14:45
发表于 2017-5-30 14:45:22 | 只看该作者 �
换了也是一样的,感觉你一点不专业哟
大神级别居然被你说成不专业,哈哈哈。这玩意不在手,靠你给的信息,只能一步一步试了。进BIOS看识别不识别硬盘,不识别就换线换盘换电源换板.....不都这样的吗?下次直接告诉你换人得了  详情 回复 发表于 2017-6-15 10:45
你要是这样感觉我也没办法,毕竟东西在你手里。我们无法实际接触到。  详情 回复 发表于 2017-5-30 15:08
发表于 2017-5-30 15:08:22 | 只看该作者 �
xyjhyz 发表于 2017-5-30 14:45
换了也是一样的,感觉你一点不专业哟
主要是没说到重点  详情 回复 发表于 2017-5-30 15:32
发表于 2017-5-30 15:32:49 | 只看该作者 �
主要是没说到重点
三字真言“换主板”  详情 回复 发表于 2017-5-30 15:35
发表于 2017-5-30 15:35:50 | 只看该作者 �
xyjhyz 发表于 2017-5-30 15:32
主要是没说到重点
三字真言“换主板”
对了,后来换主板搞定  详情 回复 发表于 2017-6-3 13:30
发表于 2017-5-30 20:24:21 | 只看该作者 �
不引导   重建引导记录 不行就重装系统
换主板就好了  详情 回复 发表于 2017-6-3 13:30
发表于 2017-6-1 09:39:34 | 只看该作者 �
我表示装系统就好。
发表于 2017-6-3 13:21:03 | 只看该作者 �
硬盘没有认到
发表于 2017-6-3 13:30:43 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-5-30 15:35
三字真言“换主板”
对了,后来换主板搞定
发表于 2017-6-3 13:30:51 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-5-30 20:24
不引导   重建引导记录 不行就重装系统
换主板就好了
发表于 2017-6-4 09:56:01 | 只看该作者 �
这都知道 这板子是 2.0的版本 就拿个管子拆掉就OK了
你这水灌得太好了吧,明明人家说的是微星的,你却扯到技嘉h61上去了,换哪个管子你说·。灌水,专业点好吗,。  详情 回复 发表于 2017-6-7 20:44
发表于 2017-6-4 10:28:43 | 只看该作者 �
左上角有横杆 要嘛是硬盘不引导 或者数据线什么的 下次直接先还个硬盘 直接第一时间都可以判定问题了
发表于 2017-6-4 14:10:35 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2017-6-5 15:50:46 | 只看该作者 �
有可能是南桥的问题吧
