查看: 4926|回复: 9
浪潮英信服务器 NF5220开机死机
发表于 2017-5-30 09:41:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
浪潮英信服务器 NF5220 开机死机键盘无反应 主板各项电压全部正常 各位大佬们有没有这个板子的BIOS 或者有没有修到过类似故障的。
发表于 2017-5-30 11:28:47 | 只看该作者 �
拆板载显示芯片,板载显存和VBIOS芯片,然后用独立显卡。
发表于 2017-5-30 09:42:25 | 只看该作者 �
开机就卡到图一那里 键盘灯无反应
发表于 2017-5-30 10:31:30 | 只看该作者 �
南桥坏了 打浪潮客户
发表于 2017-5-30 10:59:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这里开始检测硬盘了,看看硬盘控制器了,
发表于 2017-5-30 12:50:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-30 20:28:18 | 只看该作者 �
不一定是bios问题  先刷刷看吧  楼上提供bios了
发表于 2017-5-30 22:34:31 | 只看该作者 �
服务器修的少,根据提示应该和显卡有关系
发表于 2017-6-4 23:47:54 | 只看该作者 �
先刷刷bios看看
发表于 2017-6-11 22:20:32 | 只看该作者 �
关于死机故障的因素很多,需要综合测量各路供电电压,时钟信号是否稳定。
