查看: 5192|回复: 24
盲修华硕H61M-K 12V检测过高成18.6V故障
发表于 2017-5-29 17:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之所以说是盲修,是因为手上没有图纸也没有点位置,还有就是之前修过三片这样的故障。所以就没去找点位了,还有就是现在份不好赚啊,能少用就少用吧,嘿嘿……回到正道吧。
机器是商家送修的,在送之前发图到我微信上叫我帮看看什么情况。给商家确认是主板电路后也报了价。所以送之后就告诉商家明天才能取机器,商家走后拆出主板,之前遇到过5V过高的。一次是IO坏还有两次是检测电阻变质造成的,所以这次主板直接上电后就在IO旁边找12V的反馈电阻——IO边上没多少电阻不出1分就找到了12V的输入分压后在1.7V左右……大概记得这里应该是1V才对。直接断电上热风分别移开两个电阻,发现12V经过11K和1K电阻分压后确实是1。0几V……但1K电阻在移动前应该是出问题变大了。不管现在1K是好是好。直接在笔记本主板上去找来换掉的安全……不过找电阻这可花时间了。就不说别的了。问题找到了就能解决……直接上图吧。写的不好请不拍砖,谢谢
参与人数 6下载分 +19 收起 理由
天资老鬼 + 2 老司机!双击666+关注.....
江西平凡 + 2 老司机!双击666+关注.....
yzz163 + 4 老司机!双击666+关注.....
q1712826941 + 2 老司机!双击666+关注.....
付吕剑武 + 4 老司机!双击666+关注.....
我的泪为谁飞 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-29 17:48:01 | 只看该作者 �
不错,高手呀,要和你多学习了,不然掉队了
发表于 2017-5-29 18:00:42 | 只看该作者 �
不是说电压高到18.6V吗
第一张图看不清楚吗。。我看看手机上的能不能看清。。还是有图有真像的好吧  详情 回复 发表于 2017-5-29 18:13
发表于 2017-5-29 18:13:33 | 只看该作者 �
hqx615 发表于 2017-5-29 18:00
不是说电压高到18.6V吗
发表于 2017-5-29 18:40:26 | 只看该作者 �
H61电压这块都是通病啊
发表于 2017-5-29 18:57:18 | 只看该作者 �
华硕,技嘉,还一线品牌?电阻都舍不得用个好的,正好,给维修的带来收入。
DIY市场疲软,在尽量做到质保期不出问题的情况下,确保单张板子利润最大化是厂家所追求的。  详情 回复 发表于 2017-5-30 14:36
发表于 2017-5-29 19:24:23 | 只看该作者 �
学习了楼主赞
发表于 2017-5-29 19:25:14 | 只看该作者 �
电阻质量不行,变值了。、?
发表于 2017-5-29 19:27:04 | 只看该作者 �
华硕的通病,万能表不错,我第一次维修用的,
发表于 2017-5-29 19:44:27 | 只看该作者 �
遇见过,换了主板,找出来在看看哈!!!
发表于 2017-5-29 20:02:42 | 只看该作者 �
我遇到的是理论上分压为1V,电阻也换了,但管不了多久电压又变高了。明天在取下来再检测一下有没有变质。
发表于 2017-5-29 22:23:07 | 只看该作者 �
我比较关心楼主修台式主板报商家多少钱
发表于 2017-5-29 23:57:21 | 只看该作者 �
华硕的通病电阻坏的
发表于 2017-5-30 08:49:08 | 只看该作者 �
老司机带带我
发表于 2017-5-30 09:50:04 | 只看该作者 �
头脑清,手脚灵
发表于 2017-5-30 11:33:28 | 只看该作者 �
接触的多,修的多了经验就出来了。以后遇到就可以秒杀了
发表于 2017-5-30 12:41:58 | 只看该作者 �
这是误报,其实电压是正常地,检查一控制电路就好,我直接换电源就解决这问题!
发表于 2017-5-30 14:36:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-30 23:02:49 | 只看该作者 �
这老司机修得真是又快又好啊。就是提醒你下花几十块买一本电阻吧。很便宜实用不用花这么多时间去找电阻。
发表于 2017-5-31 19:52:26 | 只看该作者 �
这种问题,一般都是IO电压检测的分压电阻坏了,引起的故障。
