查看: 13089|回复: 61
我的 可调电源(30V 5A) 突然变 50V 求 推荐 靠谱 可调电源
发表于 2017-5-29 17:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
调的19V    用这突然 听见 继电器 工作的声音  咔嚓咔嚓  迅速拔掉的电源  一个  费半天劲 修好的 笔记本  一秒钟 让 兆信PS-3005D 给搞挂了     不知 大家有没有遇见过  我遇到两次了   都是 兆信
还有一个 DPS-305AF  备用的   以前  只有它一个   有一次 用它带一个 一体机  调的 19V 突然变成 23V     于是 买了 PS-3005D    没想到 用的 不到两年 悲剧出现了   哎。。。
以上不重要   看这里  求推荐 靠谱  可调电源 30V 5A     或者有没有 做电源的 设计人员  设计一个    电压 不超过 20V  电流 在 8A 以内的 可调电源
补充内容 (2017-6-12 19:56):
换 两个 2N3055 就好了
发表于 2017-5-29 22:29:39 | 只看该作者 �
马克电子 发表于 2017-5-29 22:26
不要买这种电位器调节的,买那种按键调节的就没这个问题,之前买了好几个这种早就都坏了丢掉了,按键调节的 ...
哦 谢谢 推荐
话说安泰信的电源质量现在特别差,我买了两个,一个是在总代买的,一个是在经销商那买的,都没有超过一年,每次坏都是瞬间电压升高,把本子烧坏。后来在网上买了一个按键的,现在已经两年过了。  详情 回复 发表于 2017-5-30 10:01
发表于 2017-5-29 17:43:19 | 只看该作者 �
我的那 个 备用就是 从你那个链接买的 有一次 从19V 自己跳到 23V 返修货来后 就不敢用了  详情 回复 发表于 2017-5-29 18:43
发表于 2017-5-29 18:09:00 | 只看该作者 �
现在买的话确实需要安数高点的了
现在有多高安数了  详情 回复 发表于 2017-6-18 15:27
发表于 2017-5-29 18:09:34 | 只看该作者 �
二手的,双路的,大学淘汰的,决定没问题,主要是原装时候1000 2000,现在卖300左右,比新的200多的好太多,安泰信的那个可调电阻 确实容易坏,对了,我买的是华高的,大学科研用的,二手的 310当年,最高60V 双路串联,或者并联6A最多,分路,1组只是最高30V 4A不到
谢谢 推荐 去看一下  详情 回复 发表于 2017-5-29 18:44
发表于 2017-5-29 18:10:40 | 只看该作者 �
因为普通国产差不多的 200多300块钱左右的,质量也差不多应该,其实你多买几个可调电阻,备用,自己换上也是可以的。因为成天转动,是易损件,其他地方到不是特别容易坏
发表于 2017-5-29 18:13:46 | 只看该作者 �
另外就是,修好后,不要用稳压电源了,假如他人无意转动,也是类似结果,不要总是依靠电源,非必要时候
这次 长记性了  详情 回复 发表于 2017-5-29 18:41
发表于 2017-5-29 18:41:38 | 只看该作者 �
这次 长记性了
发表于 2017-5-29 18:43:38 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-5-29 17:43
https://szfix.taobao.com/category-880874045.htm?spm=a1z10.1-c.0.0.mCRxBS&search=y&parentCatId=880874 ...
发表于 2017-5-29 18:44:36 | 只看该作者 �
wjcbysy 发表于 2017-5-29 18:09
二手的,双路的,大学淘汰的,决定没问题,主要是原装时候1000 2000,现在卖300左右,比新的200多的好太多 ...
谢谢 推荐  去看一下
是的,我这个 华高的,一看就是高档货,无论是厚厚的铁壳 还是内部高档精密电路, 如果比喻的话,普通200 300的,安泰信等等 这些入门级的稳压电源,就好比,50 40元的组装机箱壳,哪里都差,接口 开关 钢板 统统都  详情 回复 发表于 2017-5-29 19:00
发表于 2017-5-29 18:55:10 | 只看该作者 �
我的安泰信的也出现过两次,幸好都是把客户的插电口的稳压二极管给干掉,后来从网上买了几个可调电位器,自己换好了!1个8元。ALPHA进口的,你自己拆开看一下电位器的阻值大小这是淘宝链接,买的他家的,你自己看一下https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=tpks63d2d93
发表于 2017-5-29 18:58:40 | 只看该作者 �
我的安泰信出现过两次这个情况,自己淘宝买的进口ALPHA可调电位器,换好了。
发表于 2017-5-29 19:00:31 | 只看该作者 �
oswuya 发表于 2017-5-29 18:44
谢谢 推荐  去看一下
如果比喻的话,普通200 300的,安泰信等等 这些入门级的稳压电源,就好比,50 40元的组装机箱壳,哪里都差,接口 开关 钢板 统统都差,但是又能用,
那些专业精密的,比如我那个华高牌子的,就好比 原装DELL HP 等等甚至服务器的原装机箱,哪里都比山寨OEM那些很便宜的小厂机箱好,而且稳定,决定一般不会出现跳动问题,
用机箱比喻,大家还好理解点,
所以推荐买二手好的,毕竟成本只是原来的几分之一,使用效果却是 1000 多的效果,比卖200多,成本只有100多的,稳定性 不可比。
发表于 2017-5-29 19:01:09 | 只看该作者 �
基地淘宝店,销售的科睿源全数字的,稳定的很,楼主试一下。
发表于 2017-5-29 19:04:08 | 只看该作者 �
我的安泰信自从突然变高 烧了我的小设备后,我就再也不轻易用在精密方面了,普通方面用用,当然,开关我买了,自己换
从此就不再用普通稳压电源接触供电液晶 笔记本等等了,当然了,运气好,普通国产的,可以用2 3年,甚至更长,才会坏,运气差,比如我,买了半年,没有超过100次,就坏了电阻了,烧了我的硬盘播放器的稳压二极管,好在没有烧东西。
发表于 2017-5-29 19:23:49 | 只看该作者 �
兆信以前老款的很不错的,你买的这个是偷工减料的,我三年前买的二手JPS-3005D就很好用,就改了多圈电位器。连液晶屏都给我用坏了,现在自己淘宝淘的改装屏,这款是LCD屏的四位数显,里面有三个3055调整管的
发表于 2017-5-29 19:27:39 | 只看该作者 �
这可调电源的变压器有些一不稳定的
确实 是 我遇到 两次 都是变压器的  详情 回复 发表于 2017-5-29 20:17
发表于 2017-5-29 20:17:13 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2017-5-29 19:27
这可调电源的变压器有些一不稳定的
确实 是  我遇到 两次 都是变压器的
发表于 2017-5-29 22:22:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这些电源的质量还凑活,就是电位器太差,买回来换多圈精密可调电位器就可以,实在担心就自己加一个24V稳压管就能解决的
发表于 2017-5-29 22:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要买这种电位器调节的,买那种按键调节的就没这个问题,之前买了好几个这种早就都坏了丢掉了,按键调节的电压很稳。
哦 谢谢 推荐  详情 回复 发表于 2017-5-29 22:29
