查看: 5823|回复: 55
联想Y400 求助各位好汉!急急急!!!
发表于 2017-5-29 16:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   大前天来到了有位客户拿来笔记本说是不开机了,从客户手中就到本子一看是联想的Y400,插上电源有待机不出发,发现C壳和D壳也摔坏了。当时和客户说我要拆机检查一下,得到同意后就拆机检查,最后发现原来是开关电源上的一根线断了,连上后按开关上电了,也显示了。拿这本子和客户说了一说,客户也同意维修也同意换壳。三天后到货后装上测机,来来回回的开机关机测试,放电影测试都没问题,可是高兴的太早了,在最后几把开关机测试的时候问题来了,开始有时候亮的特别的慢,有的时候是有背光无显。第一反应应该是BIOS的问题,拆机后测了测BIOS的电压都有,主板电压也有,在论坛上搜索了不少BIOS刷上都不成,有的能亮的BIOS电流值能达到1.17-1.20 。不亮的BIOS电流值在0.9左右。能亮的BIOS又有一个问题就是不能更改bios,把UEFI更改的话又变成有背光无显了。按Ctrl+Alt+Del能强制从起,按F2没有反应。已经把显卡和南桥加焊过了,现在也不只要还有什么办法,拜托各路好汉帮帮忙,帮忙分析一下能有什么问题,有什么可能性,小弟在这谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-5-29 16:59:38 | 只看该作者 �
TB的bios也不成!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-5-29 17:04:28 | 只看该作者 �
CPU、BIOS电池、内存、屏线、屏都换过了。。。。。
发表于 2017-5-29 17:04:59 | 只看该作者 �
板号:NM-A141!!!!!!!!!
发表于 2017-5-29 20:46:01 | 只看该作者 �
开关不装可以?可以自己飞线。不用开关
那也不成 还是一样 不用开关 用镊子开关也是一样的 。。。。  详情 回复 发表于 2017-5-30 08:45
发表于 2017-5-29 21:41:45 | 只看该作者 �
兄弟,联想Y400有背光无显示,这是个通病了,cpu旁边的显存空焊了
可是刷那个亮的BIOS的话就能看见LOGO啊 按F2也能进BIOS啊!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-5-30 08:41
发表于 2017-5-30 08:41:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-30 08:45:28 | 只看该作者 �
416676219 发表于 2017-5-29 20:46
开关不装可以?可以自己飞线。不用开关
发表于 2017-5-30 10:28:11 | 只看该作者 �
单板试试
都试了 裸板也不成  详情 回复 发表于 2017-5-31 08:44
发表于 2017-5-30 17:58:00 | 只看该作者 �
y400灰屏可以重植下显存
在论坛里 有的大神说过Y400有显存的通病 可是手里没有显存啊 它的显存比较新 要是在发的话时间太长了  详情 回复 发表于 2017-5-31 08:47
发表于 2017-5-30 18:03:32 | 只看该作者 �
屏线也看哈,。
都换了。。。。能换的都换了。。。。  详情 回复 发表于 2017-5-31 08:45
发表于 2017-5-30 18:10:57 | 只看该作者 �
遇到过联想比较薄的好像G40-70之类的机器,也是这样后来跟客户沟通后,把全盘格式了装UEFI方式
这个没有沟通过 可是我到现在都没有弄明白是怎么回事 BIOS芯片换过 用原芯片也不成 这是WHY  详情 回复 发表于 2017-5-31 08:44
发表于 2017-5-31 08:44:14 | 只看该作者 �
我当时也是换了各种BIOS都一样  详情 回复 发表于 2017-5-31 11:08
发表于 2017-5-31 08:44:42 | 只看该作者 �
都试了  裸板也不成
发表于 2017-5-31 08:45:10 | 只看该作者 �
邓鹏 发表于 2017-5-30 18:03
屏线也看哈,。
都换了。。。。能换的都换了。。。。
发表于 2017-5-31 08:47:56 | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2017-5-30 17:58
y400灰屏可以重植下显存
发表于 2017-5-31 10:10:05 | 只看该作者 �
改换的都换的差不多了。。 换人吧 不行换板。。
发表于 2017-5-31 10:26:25 | 只看该作者 �
你原来的BIOS程序保存过吧, 上淘宝找人给你合成一个试试。
发表于 2017-5-31 10:36:16 | 只看该作者 �
联想Y400开机灰屏无显示 多开几次 有时能显示 且系统下经常提示显示驱动也恢复,加焊显卡无果  后加焊显卡正面靠近CPU座的那颗显存 料号uv5  故障排除。
但是换TB的bios就能看见LOGO也能进BIOS系统 但是不能更改UEFI 这是为什么呢  详情 回复 发表于 2017-5-31 12:27
谢谢你的建议 我也在考虑你说的问题 如果不成我就只能换主板了 在查查图纸把  详情 回复 发表于 2017-5-31 12:27
发表于 2017-5-31 11:08:22 | 只看该作者 �
我当时也是换了各种BIOS都一样
是啊 我这也在纳闷呢 我现在考虑是不是南桥的问题。。。 实在不成就只能换板子了  详情 回复 发表于 2017-5-31 12:25
