查看: 2814|回复: 13
DELL 3421 7声报警
发表于 2017-5-29 15:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 3421 7声报警
无集显供电
南桥换了一样
BIOS也刷了
发表于 2017-5-29 17:12:24 | 只看该作者 �
换个内存试试,不行就换主板吧!、
发表于 2017-5-29 16:31:23 | 只看该作者 �
换过内存没
发表于 2017-5-29 16:43:39 | 只看该作者 �
刷V26。。。
v26是什么?老大  详情 回复 发表于 2017-6-1 13:33
发表于 2017-6-1 13:33:35 | 只看该作者 �
v26是什么?老大
发表于 2017-6-1 13:35:29 | 只看该作者 �
楼主,修好了吗?一样的故障。。。也是换了ec和pch了。。。是不是自动触发关机关不掉,lpc和smb都没波形?等一下就会有七声报警了?
发表于 2017-6-1 16:32:40 | 只看该作者 �
自检内存是在自检显卡之后吗?
发表于 2017-6-1 19:32:44 | 只看该作者 �
我前修到过这个3421,也是七声报警,客户自己清灰搞坏的,最后换板载CPU换好的,客户清灰,把触摸板排线弄到了绝缘胶纸下面,而排线上面包了一圈导电布,把CPU给烧了,你看一看你的是不是这个情况,是不是这根线上的导电布贴主板上了,如果是的话,果断换CPU
谢谢你的回复,已经和客户报价换主板了。。。三代i5cpu也不便宜呀。。。便宜的话我早就换来看看了。。。  详情 回复 发表于 2017-6-1 22:29
发表于 2017-6-1 22:29:25 | 只看该作者 �
龙横四海 发表于 2017-6-1 19:32
我前修到过这个3421,也是七声报警,客户自己清灰搞坏的,最后换板载CPU换好的,客户清灰,把触摸板排线弄 ...
发表于 2017-6-20 20:36:41 | 只看该作者 �
我的这台也是触摸板线碰到主板  七声报警
发表于 2017-7-10 09:41:40 | 只看该作者 �
修到一台3558的 7声,还不知道是哪里的问题,螺丝到手的时候少了几颗。不淡定了
发表于 2017-7-10 09:44:37 | 只看该作者 �
是不是cpu坏了,换个cpu试过了吗
发表于 2017-7-10 10:36:39 | 只看该作者 �
肯定是内存盖板位置铁片掉了 主板短路 造成
发表于 2017-7-10 10:38:32 | 只看该作者 �
换个cpu试过了吗,楼主试一下吧
