查看: 6059|回复: 28
这种排线怎么拆下来
发表于 2017-5-29 12:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种排线怎么拆下来
发表于 2017-5-29 13:14:29 | 只看该作者 �
不会是焊死的吧,直接拔出不行?
不是焊死的,线太细,不敢拔线,其他地方找不到用力的地方  详情 回复 发表于 2017-5-29 13:27
发表于 2017-5-29 13:27:07 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2017-5-29 13:14
不会是焊死的吧,直接拔出不行?
发表于 2017-5-29 13:29:16 | 只看该作者 �
一排拉住 直接拔...
[attachimg]1504858[/attachimg] 是的,只能拉着线往外拔了  详情 回复 发表于 2017-5-29 16:46
发表于 2017-5-29 13:40:08 | 只看该作者 �
直接拔,简单明了
[attachimg]1504859[/attachimg] 已经拆下  详情 回复 发表于 2017-5-29 16:47
发表于 2017-5-29 16:46:18 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2017-5-29 13:29
一排拉住 直接拔...
是的,只能拉着线往外拔了
又让你水了10分了吧,jb也有10个了吧....你们脑子好,我们年纪大了就不行了...  详情 回复 发表于 2017-5-29 16:51
发表于 2017-5-29 16:47:58 | 只看该作者 �
孤云feng 发表于 2017-5-29 13:40
直接拔,简单明了
已经拆下
发表于 2017-5-29 16:51:57 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2017-5-29 16:46
是的,只能拉着线往外拔了
发表于 2017-5-29 17:40:30 | 只看该作者 �
可以使用镊子小心一点的扒出来,又不是焊在主板上的
发表于 2017-5-30 13:06:26 | 只看该作者 �
这种细心点嘛用妞子左右都拨拨,楼主是吸引人气赚点积分的
发表于 2017-5-30 13:09:13 | 只看该作者 �
一看这种电路板的颜色、做工就知道是日本产品。
发表于 2017-5-31 08:52:44 | 只看该作者 �
楼主很厉害,这样都能拔出来😱
发表于 2017-5-31 08:52:47 | 只看该作者 �
楼主很厉害,这样都能拔出来😱
找不到下家伙的地方,强拽出来的  详情 回复 发表于 2017-6-1 16:25
发表于 2017-5-31 12:45:12 | 只看该作者 �
拽就行
发表于 2017-6-1 16:25:35 | 只看该作者 �
longzhshi 发表于 2017-5-31 08:52
楼主很厉害,这样都能拔出来😱
找不到下家伙的地方,强拽出来的
发表于 2017-6-1 17:06:01 | 只看该作者 �
直接拔下来你是不是技术员啊这么简单还需要问
发表于 2017-6-2 09:58:49 | 只看该作者 �
不是焊死的话,我小平口起子一点点别出来就行了!!
发表于 2017-6-3 09:01:19 | 只看该作者 �
一般都是用钳子 夹住塑料头在啦 不然会断
发表于 2017-6-3 09:45:03 | 只看该作者 �
线也不是很细啊,直接慢慢的拔不就出来了,怎么会拔不出来
发表于 2017-6-4 15:08:06 | 只看该作者 �
这种线很结实,直接拽
