查看: 3263|回复: 12
910gml和915gm的北桥通用吗
发表于 2009-5-23 16:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有一款联想280的笔记本 死机 进bios也死
换南桥 cpu无效 不是散热问题
想换一个北桥试试
不知道这两个桥通用不?
发表于 2009-5-23 17:00:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能吗 通用的话intel还吃什么啊
发表于 2009-5-23 17:15:00 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
可以。。
发表于 2009-5-23 20:52:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢你 无边 明天换上去试试
发表于 2009-5-23 21:35:42 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
怎么不先刷BIOS呢;
发表于 2009-5-23 22:25:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
bios会引起死机吗?这款机器是不定时死机
读光驱或硬盘就死 进BIOS也死
总之进不到系统就死了
发表于 2009-5-23 22:27:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我认为不是北桥的问题哦
发表于 2009-5-25 21:34:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢无边大哥
北桥换过了 故障还是一样 现在不能确定故障在哪?明天刷个BIOS看看。
发表于 2009-5-25 21:46:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
南桥没换好
发表于 2009-5-25 21:54:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一开始也怀疑是南桥的问题
因为这款机器以前不亮  同事加焊南桥以后好了
但是开机就死机 再加焊也无效果 最后我换了南桥也是这样 确认加焊的时候没有掉件
所以才换北桥 CPU  内存都还了 还是一样
就差BIOS了 今天进BIOS看了一下 里面有一个好象是 UUID 的那个东西 后面有很多数字 全是0000
我记得以前我看的都是数字 好象没有见到过全是0的 所以感觉BIOS有问题
发表于 2009-5-25 22:12:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看是不是PCI BIOS的问题
发表于 2009-5-26 18:25:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
哎 找了一下 没有这款机器的bios 联想e280L  官方网站上也没有
发表于 2009-5-26 19:46:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
也有可能電源引起的不定時死機喔
