查看: 2828|回复: 9
宏基4738 待机时有时无
发表于 2017-5-29 11:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
宏碁4738 待机时有时无 插电瞬间上管波形 后端滤波电容换过  跳过隔离保护 接公共点也不行 下面附上图纸我查的条件
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-29 11:08:23 | 只看该作者 �
上管G没有波形 大家看下
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复
发表于 2017-5-29 11:18:38 | 只看该作者 �
19脚正常不 换芯片试试
回复
发表于 2017-5-29 11:23:48 | 只看该作者 �
PL14对地阻值
回复
发表于 2017-5-29 11:30:59 | 只看该作者 �
有待机是一直有还是瞬间有  马上就没了?  要是一直有就可以对照没有待机的时候看看有什么区别。上下管子都换一下看看
插电瞬间上管没有波形,芯片没工作  详情 回复 发表于 2017-5-29 11:51
回复
发表于 2017-5-29 11:31:54 | 只看该作者 �
滤波电容
换过了,波形都没出来 换电容意义不大  详情 回复 发表于 2017-5-29 11:51
回复
发表于 2017-5-29 11:33:33 | 只看该作者 �
35V滤波电容看看
回复
发表于 2017-5-29 11:51:03 | 只看该作者 �
昵称坏 发表于 2017-5-29 11:30
有待机是一直有还是瞬间有  马上就没了?  要是一直有就可以对照没有待机的时候看看有什么区别。上下管子都 ...
插电瞬间上管没有波形,芯片没工作
回复
发表于 2017-5-29 11:51:33 | 只看该作者 �
换过了,波形都没出来 换电容意义不大
回复
发表于 2017-5-29 12:01:29 | 只看该作者 �
打个酱油
回复
