查看: 2401|回复: 16
革命机械x6ti 换桥后掉电问题求助
发表于 2017-5-29 09:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   开机指示灯亮一下就没有了,主板USB数据对地阻值低,定一个桥回来换上后开机显示都正常,就是用30分钟左右会自己关机,各位大师有修到过吗,在X宝什么叫人合成BIOS都还是这样,大师们来指点一二 谢谢
发表于 2017-5-29 09:59:52 | 只看该作者 �
再换一个南桥试试 换了要刷BIOS
这个桥拿货都120了 在换还是不行的话自己不就要亏240了 搞毛咯  详情 回复 发表于 2017-5-29 10:14
发表于 2017-5-29 10:14:04 | 只看该作者 �
lys940555907 发表于 2017-5-29 09:59
再换一个南桥试试 换了要刷BIOS
发表于 2017-5-29 10:16:47 | 只看该作者 �
我估计还是BIOS没合成好,桥你都换新的,十年老店,有自己的货源
发表于 2017-5-29 11:06:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看主板上的电容有没有坏掉的
发表于 2017-5-29 12:35:13 | 只看该作者 �
谁可以合成这个BIOS的 请联系一下我 108869494 好了发红包
发表于 2017-5-29 12:55:49 | 只看该作者 �
看主板的电容坏了没
发表于 2017-5-30 15:33:50 | 只看该作者 �
合一下BIOS
发表于 2017-5-30 18:03:48 | 只看该作者 �
解决问题是好 啊  学习中
发表于 2017-5-31 00:30:20 | 只看该作者 �
这问题不好搞,我有个开机慢 合成BIOS也不行
发表于 2017-5-31 01:13:31 | 只看该作者 �
每次都是30分钟关机吗
发表于 2017-6-2 17:31:03 | 只看该作者 �
假如都是固定时间关机的话感觉还是BIOS没刷好
发表于 2017-6-2 17:39:48 | 只看该作者 �
还是bios问题
发表于 2017-6-2 17:43:14 | 只看该作者 �
准时掉电还是考虑合成下吧
发表于 2017-6-4 22:29:55 | 只看该作者 �
桥换了,要刷一下BIOS
发表于 2017-6-5 14:30:29 | 只看该作者 �
BIOS的可能大
发表于 2017-6-5 14:35:43 | 只看该作者 �
合成一下bios 看看
