查看: 2224|回复: 8
[笔记本电脑]
联想G505开机重启
发表于 2017-5-29 09:35:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G505开机屏幕亮下就重启,每次放电就好,BIOS也刷了
发表于 2017-5-29 09:41:05 | 只看该作者 �
是不是保护了
发表于 2017-5-29 09:53:20 | 只看该作者 �
桥的问题,转变下思路
发表于 2017-5-29 10:09:51 | 只看该作者 �
先刷个BIOS,不行的话直接加焊南桥或者更换南桥
发表于 2017-5-29 10:55:33 | 只看该作者 �
是AMD平台吗 ,遇见过换南桥好的
发表于 2017-5-29 10:59:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios设置里调乱了,建议换coms电池
发表于 2017-5-29 11:37:53 | 只看该作者 �
修好了  我也有一台类似的问题
发表于 2017-5-29 12:27:07 | 只看该作者 �
怎么好的
发表于 2017-5-29 12:27:55 | 只看该作者 �
加焊下桥试试
