查看: 1406|回复: 5
主板故障-不能上网
发表于 2009-5-23 16:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
心在飞翔:我有一联想主板是精英代工的945GC,本地连接正常,用集成的没有发送和接受,拆下集成的网卡芯片,加独立的网卡,变成有发送没有接受了,系统,网线和水晶头,IP等都正常,可以确定是主板的故障,但我不知怎么修呀,飞翔老师给个意见,万分感谢
发表于 2009-5-23 21:48:32 | 只看该作者 �
你看下PCI槽是不是有短路。
发表于 2009-5-24 11:15:02 | 只看该作者 �
PCI的数据线有一根对地为32,而正常的为602是不是南桥坏了呀
发表于 2009-5-24 11:21:12 | 只看该作者 �
你有没看槽子是不是好的啊!有的槽子短路会把阻值拉低.变大是空焊,变小是短路.要是槽子是好的就查信号线.集成网卡有拿掉吧!我上面说的前提是拿掉集成网卡量的
发表于 2009-5-25 18:26:36 | 只看该作者 �
集成网卡已经拆掉了
发表于 2009-5-25 23:20:29 | 只看该作者 �
那你就跑线路了。槽子没短路应该是桥的问题
