查看: 1420|回复: 12
三星S4外屏摔坏了
发表于 2017-5-29 08:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
三星S4外屏摔坏了  想自己换  一般都 需什么工具
发表于 2017-5-29 09:14:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
锣丝刀一把
发表于 2017-5-29 10:32:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
自己单换外屏不好操作的 而且三星的屏非常贵
发表于 2017-5-29 17:51:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
单换外屏的话你自己是换不了的,换总成动手能力强的话可以换
发表于 2017-5-29 21:39:05 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
给钱别人修吧,才100多,自己修99%坏,到时换屏就2-3百
同意这个说法。  详情 回复 发表于 2017-6-3 13:11
发表于 2017-5-30 01:38:22 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
换总成还是单玻璃。。 单玻璃还是不要换了。。 太费劲了。。 工具比屏幕都贵了。单换玻璃去电里弄吧。 总成非常简单了。。换起来。  螺丝刀 翘棒。 你也可以用指甲。。 后壳去掉,电池拔掉,所有螺丝去掉 屏幕和边框分离开,一圈划开就好了。。 主板上我记得有一两个螺丝黑色的吧。。 然后主板 摄像头 尾插排 。。。 反正你对着 新总成那里缺什么通通搬过去就好了。。。
发表于 2017-5-30 23:52:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
现在都是一体屏的多,要分离贴合的,自己换的话,换总成吧,带中框那种。
发表于 2017-6-2 08:34:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自己换感觉成功率极低,不过这机本来就不值钱,花一百或几十来找人换吧,
发表于 2017-6-2 09:54:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
好的  谢谢  买总成换吧
发表于 2017-6-3 12:44:35 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换总成动手能力强的话可以换
发表于 2017-6-3 13:11:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
要的工具还是蛮多的。不太建议自己换,坏的机率太大了,毕竟 专业天天干这个都会失手。你没干过难,设备用的也比较多。用专业设备都会失手,再说你用不专业的设备,可想而知。花点钱给别人换吧。
发表于 2017-6-3 13:11:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
同意这个说法。
发表于 2017-6-3 18:59:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主算下成本,时间,风险,再决定
