查看: 2454|回复: 12
华硕K550D 掉电
发表于 2017-5-29 08:10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:ASUS 华硕 K550D
现象:最初是冷机 待机0.055左右, 开机之后到2点机掉电,然后是短路, 待机芯片1225c 发烫, 桥发烫,
换过1225C  EC芯片  桥之后,冷机第一次开 能出来ASUS logo 之后就掉电, 在开就很快掉电了,    待机一直在0.045,开机到2点几掉电, 待机不烫了, 桥发烫, 内存不上 不掉电。桥 烫手, 请问这个然后哪方面查?
发表于 2017-5-29 08:46:31 | 只看该作者 �
待机电流过高,肯定哪里有短路,
发表于 2017-5-29 09:07:27 | 只看该作者 �
修过几台这个机器修好待机都是0。04不确定你的待机是不是有问题,内存不上不掉电,看下内存的工作条件,显卡,外设及BIOS,很多桥发烫是正常的,只要不是烫的离谱的就行
我修了几台都是 这个机器的3V开启这边有问题,你看下这里有没有问题,  详情 回复 发表于 2017-5-29 09:19
一开机 就烫手  详情 回复 发表于 2017-5-29 09:15
发表于 2017-5-29 09:14:49 | 只看该作者 �
后来 查到网卡芯片 微微发热,拆掉了, 待机是0.022-0.027, 电源指示灯亮黄灯之后是0.035,这个电源黄灯亮? BIOS 买了工厂的 刷过了 其他不变
发表于 2017-5-29 09:15:22 | 只看该作者 �
hbsygst 发表于 2017-5-29 09:07
修过几台这个机器修好待机都是0。04不确定你的待机是不是有问题,内存不上不掉电,看下内存的工作条件,显 ...
一开机 就烫手
发表于 2017-5-29 09:19:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-29 09:38:01 | 只看该作者 �
不会是 BIOS的问题吧
发表于 2017-5-29 09:47:48 | 只看该作者 �
待机好像太高了吧    应该是还有短路的   这么新的机器  待机不应该这么高的吧
发表于 2017-5-29 09:55:58 | 只看该作者 �
看下桥是否短路吧
桥换了 新的  详情 回复 发表于 2017-5-31 13:17
发表于 2017-5-31 13:17:35 | 只看该作者 �
孤云feng 发表于 2017-5-29 09:55
看下桥是否短路吧
桥换了 新的
发表于 2017-6-20 19:38:17 | 只看该作者 �
待机电压偏高,
发表于 2017-6-23 10:58:39 | 只看该作者 �
是不是5v先出来的?
发表于 2017-6-24 19:23:36 | 只看该作者 �
华硕机一般都是出个5V,经过转换芯片转为3.3V给EC供电
