查看: 2320|回复: 15
神州A560P-i3 D1怎么改不了第一启动项
发表于 2017-5-28 18:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    神州A560P-i3 D1怎么改不了第一启动项。今天客户拿来一台神州A560P-i3 D1价固态,然后奇葩事情来了,装完之后居然还是以前的机械硬盘启动,怎么弄都不行,各种办法都试了,重装系统,换光驱托架,修复系统,BIOS等都不行,但是BIOS里面又认到固态的,单独装固态也能装上系统。求教各位大神还能怎么办。急啊。
补充内容 (2017-5-30 09:49):
问题已解决,有两个办法,第一个是把机械盘低格一次,第二,是直接硬装也可以。
发表于 2017-5-28 18:13:53 | 只看该作者 �
简单,你吧机械硬盘的C盘取消分区激活,保存即可!再不行可以把以前机械硬盘的系统盘格式化也可以
这个方法也试过了,还是不行。  详情 回复 发表于 2017-5-28 18:15
发表于 2017-5-28 18:15:43 | 只看该作者 �
这个方法也试过了,还是不行。
只装固态硬盘,把机械硬盘改装成移动硬盘!还不行换本子,再不行,换人!  详情 回复 发表于 2017-5-28 18:25
发表于 2017-5-28 18:17:21 | 只看该作者 �
把固态硬盘放在机械盘位置,把机械盘放光驱位
这个方法也试过,也不行。哎~  详情 回复 发表于 2017-5-28 18:19
发表于 2017-5-28 18:19:18 | 只看该作者 �
这个方法也试过,也不行。哎~
发表于 2017-5-28 18:25:16 | 只看该作者 �
tanweihua 发表于 2017-5-28 18:15
这个方法也试过了,还是不行。
嗯,可以考虑。  详情 回复 发表于 2017-5-28 18:28
发表于 2017-5-28 18:25:57 | 只看该作者 �
这就是固态硬盘兼容性不好的问题
这个还真没想过,我先换个试试看。  详情 回复 发表于 2017-5-28 18:29
发表于 2017-5-28 18:28:37 | 只看该作者 �
嗯,可以考虑。
发表于 2017-5-28 18:29:13 | 只看该作者 �
736646038 发表于 2017-5-28 18:25
这就是固态硬盘兼容性不好的问题
这个还真没想过,我先换个试试看。
发表于 2017-5-28 18:31:31 | 只看该作者 �
机械硬盘重新分区试试呢,它应该是自动检测启动盘
这个...我把他以前的C盘格式化了,还是一样,我试试全盘格怎么样。  详情 回复 发表于 2017-5-28 18:43
发表于 2017-5-28 18:35:30 | 只看该作者 �
在BOOT助手里面设置的吧
发表于 2017-5-28 18:43:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-30 06:56:05 | 只看该作者 �
可以换个别的牌子的固态硬盘试试,也可能是固态硬盘兼容性问题
发表于 2017-6-7 11:41:47 | 只看该作者 �
你吧机械硬盘的C盘取消分区激活
发表于 2017-6-7 11:42:28 | 只看该作者 �
机械盘,分区不就可以了ma
发表于 2017-6-7 11:46:37 | 只看该作者 �
把机械硬盘的c盘。直接删除分区。  固态进去系统,在磁盘管理里在添加这个分区
