- 积分
- 209
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-18
- 精华
此板拿来时待机大电流 这个板大都是CPU上管击穿 有的会把CPU烧掉,直接报修主板换CPU,客户爽快, 拆机后直接秒杀,还好CPU没烧,收了客户维修主板和CPU价格 心情很爽,结果没一个小时客户有来了 说是掉电 进系统就掉,这板子是集显 赛扬的U 不至于啊!马上测机 大爷的一出现ACERLOGO就掉 有时一跑U就掉!大部分是跑U就掉电 !网上找思路有人说是BIOS 有人说是南桥!(还好自己坚信是电路问题)换CPU核心 换上下管 依旧!折腾下去2小时过去了 深呼吸 看下小片片来点灵感 !应该是检测反馈之内出问题了 按时序查电压 查输出 查输出PG 发现问题 HPWRG正常要在3V以上电压 结果他只有2.6V 用示波器明显带了波形,HPWRG连接了大部分供电IC 我就用刀片把相连接一个个断开断到PU6时HPWRG立马电压升起 杂波消除 !我量了一下PU6 RT8241电压输出正常的 直接把9输出PG脚完全切断!通电测机完美正常!浪费了一些时间!好在快快梳理了思路!大家下次碰到 可以留意一下!
