查看: 5786|回复: 45
华硕K40AF不触发通病
发表于 2017-5-27 20:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机器有待机不触发,或者是有时能触发。大多是桥的32.768晶振出问题了(就是那金黄的),遇到好几台了,都是不触发。其他型号也会(长方形那种主板)
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
greenwarter + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
yxl124297 + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-29 07:33:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这确实是通病,大部分我都是晶振还有滤波电容一起换掉的
发表于 2017-5-27 21:20:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
哥们 你有没有试吹一下晶振 也会OK?然后过不了多久就返修!
不会吧,可与都拿走一段时间了,没回来  详情 回复 发表于 2017-5-27 21:31
发表于 2017-5-27 21:31:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不会吧,可与都拿走一段时间了,没回来
发表于 2017-5-27 21:41:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个机器通病  是   内桥 和 显卡  ,修那么多   没见这个机器坏晶振   都给你接了
我这是不触发,  详情 回复 发表于 2017-5-27 21:47
发表于 2017-5-27 21:47:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我这是不触发,
说的就是这款机器不触发的少见 就服你  详情 回复 发表于 2017-5-27 21:54
发表于 2017-5-27 21:54:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
说的就是这款机器不触发的少见       就服你
不触发确实和晶振有关系。显卡和北桥是触发以后的事。  详情 回复 发表于 2017-5-29 09:33
嘿嘿,也是方便大家下次遇到直接秒杀,少走弯路,  详情 回复 发表于 2017-5-27 21:56
发表于 2017-5-27 21:56:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
无修不止 发表于 2017-5-27 21:54
说的就是这款机器不触发的少见       就服你
发表于 2017-5-27 22:20:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
晶振还没没怎么遇到坏的。。
发表于 2017-5-29 08:25:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个问题没遇见过。
发表于 2017-5-29 08:29:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
知道这种不通电通病是晶振,为啥修了这么多年了,从来没碰见到!
发表于 2017-5-29 08:32:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不触发时,待机正常吗,是换了晶振解决的
发表于 2017-5-29 08:45:16 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
从来没有遇见过这种通病
发表于 2017-5-29 08:54:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主经验不错。学习了。
发表于 2017-5-29 09:06:52 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这种不触发的机子,测了下待机正常一般就风枪先吹下晶振。。。。
发表于 2017-5-29 09:10:02 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这个机子开关还会坏 也修到不少
发表于 2017-5-29 09:15:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
遇到过 换了还返修 估计是桥问题
发表于 2017-5-29 09:23:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
高手赚钱,就是这么简单。晶振
发表于 2017-5-29 09:32:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
修了N
台了
发表于 2017-5-29 09:33:17 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
说的就是这款机器不触发的少见       就服你
